查看: 18388|回复: 47
ISO 14001:2015 内审员考试题
发表于 2017-8-21 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
部门:                  姓名:               得分:
一、单选题:(每题2分,共50分)
1.依据ISO14001:2015标准,组织一旦确定了范围,都应纳入环境管理体系的是哪些方面( )。
A.组织的主要活动
B.组织的主要产品和服务
C.所有在这个范围内的组织的活动、产品和服务
D.这个范围内外组织的活动、产品和服务
2.环境管理的系统方法可向最高管理者提供信息,以通过一些方式获得长期成功和为实现可持续发展创建不同的方案。这些方式不包括:(    )
A.预防或减少环境不利影响,保护环境
B.提升环境绩效
C.采用生命周期的观点来控制或影响组织的设计、制造、交付、消费以及产品废弃和服务的方式,以避免在生命周期内将环境负担无意间转移到其他地方
D.通过多种途径,促进法律要求的不断提高和日趋严格
3.依据ISO14001:2015 标准,关于“7.2能力”,以下说法最为确切的是( )
A.组织应建立、实施并保持一个或多个程序,使为它或代表它工作的人员都具备相应的能力。
B.组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据
C.组织应保留保持适当能力方面的文件化信息
D.以上均不对
4.PDCA运行模式为组织提供了一个用于实现持续改进的、循环往复的过程。该模式可应用于:(   )
A.整个环境管理体系
B.体系中的每个单独要素
C.整个环境管理体系及体系中每个单独要素
D.A+B+C
5.依据ISO14001:2015标准,下述有关标准范围的描述不正确的是(  )
A.适用于任何组织,无论其规模、类型和性质。
B.适用于组织确定的其可控制或能够施加影响的环境因素,不强求考虑生命周期观点。
C.环境管理体系的预期结果包括:提升环境绩效,符合合规义务,实现环境目标。
D.本标准可整体或部分被用于系统地改进环境管理。如果组织声称符合本标准,必须将标准的所有要求都纳入其环境管理体系。
6.依据ISO14001:2015标准7.5.1条款的要求,组织的环境管理体系应包括:( )
A.标准要求的文件化信息;
B.组织确定的实现环境管理体系有效性必需的文件化信息。
C.手册、程序
D.A+B
7.依据ISO14001:2015标准,体系要素不包括组织的( )
A. 结构、作用与职责
B. 绩效评价与改进
C. 策划与运行
D. 内部环境
8.环境状况是指在某一时间点所确定的环境的( )。
A.污染情况
B.状态或特征
C.状态
D.现状
9.依据ISO14001:2015标准,关于生命周期以下说法正确的是( )。
A.生命周期是指产品(或服务)系统中前后衔接的一系列阶段,即从设计、生产到最终处置的一系列过程
B.生命周期是指产品(或服务)系统中前后衔接的一系列阶段,即从原材料采购、生产加工到产品使用完成使命报废的过程
C.生命周期阶段,包括原材料获取、设计、生产、运输/交付、使用、寿命结束后的处理和最终处置
D.产品报废即该产品的生命周期结束
10.依据ISO14001:2015标准,最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺,以下说法那项正确( ):
A.最高管理者需任命管理者代表
B.由管理者代表对环境管理体系的有效性负责
C.成立环保部对环境管理体系的有效性负责
D.最高管理者应对环境管理体系的有效性负责。
11.依据ISO14001:2015标准7.4.1条款的要求,以下说法正确的是(          )
A.组织应保留文件化信息作为其信息交流的证据
B.组织应保持信息交流的文件化信息
C.适当时,组织应保留文件化信息作为其信息交流的证据
D.适当时,组织应保持信息交流的文件化信息
12.参数是( )可测量的表述
A.运行条件或状态、管理或状态
B.环境指标
C.环境目标
D.以上都是
13.依据ISO14001:2015标准,针对外包错误说法是( )
A.尽管外部组织是在管理体系的范围外,组织也需要将外包纳入体系范围内管理。
B.外包的功能或过程不在组织的环境管理体系范围内。
C.安排外部组织执行组织的部分职能或过程
D.应确保外包过程受控或可施加影响。
14,依据ISO14001:2015标准,与组织所处的环境相关的外部事项可包括:( )
A.法律
B.财务
C.自然
D.上述都是
15.实现(    )之间的平衡被认为是即满足我们现今的需求,又不损害后代人满足的能力的基础。
A.社会、经济和政治
B.发展、环境和社会
C.社会、发展和环境
D.环境、社会和经济
16.依据ISO14001:2015标准,组织须明确环境管理体系的( ),以确定其范围。
A.地理位置
B.边界和适用性
C.活动领域
D.过程
17.依据ISO14001:2015标准,下列关于合规义务正确的表述是( )
A.组织需考虑如何将合规义务应用于组织
B.合规义务不会给组织带来机遇
C.组织应保持其合规义务的文件化信息
D.组织应保留其合规义务的文件化信息作为证据
18.依据ISO14001:2015标准9.1.1条款,组织应确定评价其环境绩效所依据的准则和适当的(  )。
A.数据
B.信息
C.参数
D.趋势
19.依据ISO14001:2015标准,组织建立,实施,保持和持续改进环境管理体系是为了(  )。
A.取得预期的结果
B.提升环境绩效
C.提高顾客的满意度
D.A+B
20.组织的重要环境因素是由(   )
A.社会公认的
B.组织运用其准则确定的
C.相关方指定的
D.法规要求的
21.依据ISO14001:2015标准,最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,可以通过( ):
A.确保环境管理体系实现其预期结果
B.维修环保设备
C.对污染物排放进行检验
D.培训人员
22.依据ISO14001:2015标准,( )是指组织的环境管理体系是否满足本标准的要求并适当地实施。
A.适宜性
B.充分性
C.有效性
D.符合性
23.组织在策划如何实现其环境目标时,组织应确定包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的(    )。
A.参数
B.过程
C.结果
D.数据
24.依据ISO14001:2015标准,关于组织作用、职责和权限说法错误的是(    )
A.弱化了形成文件化的信息的要求
B.强调了形成文件化的信息的要求
C.不再明确提出管理者代表的要求
D.强调了最高管理者在职责和权限上分配和沟通方面的职责
25.依据ISO14001:2015标准,下述哪项理解最为确切(  )
A.组织应保留适当的文件化信息,作为监视、测量、分析和评价结果的证据
B.组织应保留文件化信息,作为监视、测量、分析和评价结果的证据
C.组织应保持监视、测量、分析和评价适当的文件化信息
D.组织应保持监视、测量、分析和评价文件化信息
二、多选题(每题2分,共40分,多选、少选、错选均不得分)
1.依据ISO14001:2015标准,在确定环境因素时,组织可以考虑:
A.向大气的排放
B.向水体的排放
C.空间的使用
D.物理属性
2.ISO14001:2015标准符合ISO有关管理体系的要求,这些要求包括( ),旨在有利于用户实施多个ISO管理体系标准。
A.基于风险的思考
B.一个高层次的架构
C.含有核心定义的通用术语
D.相同的核心文本
3.依据ISO14001:2015标准,当确定环境管理体系的范围时,组织应考虑:
A.所确定的内外部事项
B.认证机构的要求
C.所确定的合规义务
D)组织实施控制与施加影响的权限和能力
4.依据ISO14001:2015标准9.1.2条款的有关要求,组织应( )
A.评价合规性并应采取措施
B.评价合规性,必要时采取措施
C.所有合规义务均需要予以评价
D.根据组织的合规义务类型确定需要评价的合规义务
5.环境绩效是与环境因素管理相关的绩效,在环境管理体系的背景下,环境绩效的结果可以对照( )来测量
A.组织的环境方针
B.组织的环境目标或其他准则
C.可以使用参数来测量
D.必须由第三方来测量
6.依据ISO14001:2015标准,以下有关最高管理者说法正确的是( )
A.最高管理者必须是最高层指挥和控制组织的一个人
B.最高管理者拥有在组织内授权的权力
C. 最高管理者拥有在组织内提供资源的权力
D.如果管理体系的范围仅覆盖组织的一部分,那么最高管理者是指那些指挥和控制组织那部分的人
7.依据ISO14001:2015标准,监视和测量的结果是(  )。
A.可靠的
B.可重现的
C.可追溯的
D.可量化的
8.环境管理体系的详细和复杂程度的不同,取决于多方面的因素,如(         )
A.环境管理体系覆盖的范围
B.组织的合规义务
C.组织所处的环境
D.组织的环境绩效
9.依据ISO14001:2015标准7.5.3条款的要求,为了控制文件化信息,适用时,组织应采取以下哪些措施:(  )
A.分发、访问、检索和使用
B.存储和保护,包括保持其易读性
C.应建立、实施并保持一个或多个程序
D.变更控制(例如:版本控制)
10.依据ISO14001:2015标准,下面关于环境方针的说法正确的有   )
A.环境方针是一系列以承诺形式申明的原则
B 环境方针不包含提高环境绩效的承诺
C保护环境的承诺不仅是通过污染预防来防止对环境的不利影响,而且还要保护自然环境免受组织的活动、产品和服务所带来的危害和退化
D.环境方针要适合于组织的目的和组织所处的环境
11.依据ISO14001:2015 标准,组织应采取措施以获得所必需的能力,适当措施可包括( )
A.向现有员工提供培训
B.向现有员工提供指导
C.重新委派职务
D.聘用、雇佣胜任的人员
12.伴随着(    ),气候变化以及生态系统与生物多样性的减少,社会对可持续发展,透明度及责任的期望值已发生了变化。
A.法律法规的日趋严格
B.环境污染
C.资源的利用
D.废物管理不当
13.依据ISO14001:2015标准,在策划如何实现环境目标时,组织应确定(  )
A.完成时间
B.需要的资源
C.如何评价结果
D.责任者
14.依据ISO14001:2015标准,组织应通过(  )方式来评估采取行动消除不符合原因的需求。
A.处理善后,包括减轻不利的环境影响
B.评审不符合
C.确定不符合的原因
D.确定是否存在或是否可能发生类似的不符合
15.组织应建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程,包括:(  )
A.信息交流的内容
B.何时进行信息交流;
C.与谁进行信息交流;
D.如何进行信息交流。
16.依据ISO14001:2015标准,组织的内部特征或条件可包括(    )
A、文化
B、战略方向
C、过程
D、知识
17.组织的环境管理体系,在确定需要应对的风险和机遇时应与(     )相关。
A.环境因素
B.合规性义务
C.相关方需求和期望
D.组织的环境状况
18.依据ISO14001:2015标准8.1条款的要求,组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施必要过程,通过(  )
A.为过程建立运行准则
B.按照运行准则实施过程控制
C.可行时,定期试验策划的响应措施
D.保持必要程度的文件化信息,以确信过程已经按策划进行了实施
19.依据ISO14001:2015标准,管理评审的输出应包括(  )
A.环境目标未实现时,如需要,所采取的措施
B.环境管理体系变更的任何需求的决定,包括资源需求
C.自身的重要环境因素
D.如需要,改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇
20.依据ISO14001:2015标准,文件化信息说法正确的是(  )
A.文件信息可以是任何格式和媒介,任何来源
B.为了组织运行所产生的信息
C.包括获得的结果证据
D.应包括环境管理手册、程序文件、作业指导书
三、简述题(10分)
ISO14001:2015标准强调了风险和机遇的有关要求,请阐述风险和机遇的来源,以及标准中对于组织如何应对和管理风险和机遇的主要要求?
ISO14001 2015 内审员考试题.rar
18.91 KB, 下载次数: 203
不错的ISO14001 2015内审员考试题
发表于 2017-8-22 06:44:53 | 显示全部楼层
参考参考…谢谢!
发表于 2017-12-7 15:41:27 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞
GMT+8, 2026-11-26 13:27 , Processed in 0.079696 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
