查看: 16351|回复: 29
品质管理、品质工程常用到的一些英文术语
管理员
发表于 2017-8-3 13:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、品质人员名称类
QC   Quality control  品质管理人员
FQC   final quality control  终点品质管制人员
IPQC   in process quality control  制程中的品质管制人员
OQC  output quality control  最终出货品质管制人员
IQC  incoming quality control  进料品质管制人员
TQC  total quality control  全面质量管理
POC  passage quality control  段检人员
QA  quality assurance  质量保证人员
OQA  output quality assurance  出货质量保证人员
QE  quality engineering  品质工程人员
DQA Design Quality Assurance
DQE Design Quality Engineer
2、品质保证类
FAI   first article inspection  新品首件检查
FAA  first article assurance  首件确认
TVR  tool verification report  模具确认报告
3B  3B  模具正式投产前确认
CP  capability index  能力指数
CPK  capability index of process  模具制程能力参数
SSQA  standardized supplier quality  合格供应商品质评估
OOBA  out of box audit  开箱检查
QFD  quality function deployment  品质机能展开
FMEA  failure model effectiveness analysis  失效模式分析
8 disciplines  8项回复内容  8D报告
FA  final audit  最后一次稽核
CAR  corrective action request  改正行动要求
Corrective action report  改正行动报告
3、FQC运作类
AQL  Acceptable Quality Level  运作类允收品质水准
S/S  Sample size  抽样检验样本大小
ACC  Accept  允收
REE  Reject  拒收
CR  Critical  极严重的
MAJ  Major  主要的
MIN  Minor  轻微的
AOQ  Average Output Quality  平均出厂品质
AOQL  Average Output Quality Level  平均出厂品质
Q/R/S  Quality/Reliability/Service  品质/可靠度服务
MIL-STD  Military-Standard  军用标准
S I-S IV  Special I-Special IV  特殊抽样水准等级
P/N  Part Number  料号
L/N   Lot Number  特采
AOD  Accept On Deviation  特采
UAI  Use As It  直接使用, 特采
FPIR  First PIECe Inspection Report   首件检查报告
PPM  Percent Per Million  百万分之一
制程统计品管专类
SPC  Statistical Process Control  统计制程管制
SQC  Statistical Quality Control  统计品质管制
R  Range  全距
AR  Averary Range  全距平均值
UCL  Upper Central Limit  管制上限
LCL  Lower Central Limit  管制下限
MAX  Maximum  最大值
MIN  Minimum  最小值
GRR  Gauge Reproducibility&Repeatability  量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM  Dimension  尺寸
DIA  Diameter  直径
FREQ  Frequency  频率
N  Number  样品数
4、其它品质术语类
QCC  Quality Control Circle  品质圈
QIT  Quality Improvement Team  品质改善小组
PDCA  Plan Do Check Action  计划 执行 检查 总结
ZD  Zero Defect  零缺点
QI  Quality Improvement  品质改善
QP  Quality Policy  目标方针
TQM  Total Quality Management  全面品质管理
MRB  Material Reject Bill  退货单
LQL  Limiting Quality Level  最低品质水准
RMA  Return Material Audit  退料认可
QAN  Quality Amelionrate Notice  品质改善活动
ADM  Absolute Dimension Measuremat  全尺寸测量
QT  Quality Target  品质目标
7QCTools  7 Quality Controll Tools  品管七大手法
5、通用之件类
ECN  Engineering Change Notes  工程变更通知(供应商)
ECO  Engineering Change Order  工程改动要求(客户)
PCN  Process Change Notice  工序改动通知
PMP  Product Management Plan  生产管制计划
SIP  Specification In Process  制程检验规格
SOP  Standard Operation Procedure  制造作业规范
IS  Inspection Specification  成品检验规范
BOM  Bill Of Material  物料清单
PS  Package Specification  包装规范
SPEC  Specification  规格
DWG  Drawing  图面
209
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:37:13 | 显示全部楼层
FPIR  First Piece Inspection Report   首件检查报告
SIP是标准检验指导书的意思 英语意思: Standard Inspection Procedure
MSA: Measurement System Analysis 量测系统分析
LCL: Lower Control limit 管制下限
还有一些。看看你是否用的着
Control plan 管制计划
Correction 纠正
Cost down 降低成本
CS: customer Sevice 客户中心
Data 数据
Data Collection 数据收集
Description 描述
Device 装置
Digital 数字
Do 执行
DOE: Design of Experiments 实验设计
Environmental 环境
Equipment 设备
FMEA: Failure Mode and Effect analysis 失效模式与效果分析
FA: Failure Analysis 坏品分析
FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证
FQC: Final Quality control 最终品质控制
Gauge system 量测系统
Grade 等级
Inductance 电感
Improvement 改善
Inspection 检验
IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
IQC: Incoming Quality Control 来料品质控制
ISO: International Organization for Standardization 国际标准组织
LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
LSL: Lower Size Limit 规格下限
Materials 物料
Measurement 量测
Occurrence 发生率
Operation Instruction 作业指导书
Organization 组织
Parameter 参数
Parts 零件
Pulse 脉冲
Policy 方针
Procedure 流程
Process 过程
Product 产品
Production 生产
Program 方案
Projects 项目
QA: Quality Assurance 品质保证
QC: Quality Control 品质控制
QE: Quality Engineering 品质工程
QFD: Quality Function Design 品质机能展开
Quality 质量
Quality manual 品质手册
Quality policy 品质政策
Range 全距
Record 记录
Reflow 回流
Reject 拒收
Repair 返修
Repeatability 再现性
Reproducibility 再生性
Requirement 要求
Residual 误差
Response 响应
Responsibilities 职责
Review 评审
Rework 返工
Rolled yield 直通率
sample 抽样,样本
Scrap 报废
SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
SPC: Statistical Process Control 统计制程管制
Specification 规格
SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供应商品质保证
Taguchi-method 田口方法
TQC: Total Quality Control 全面品质控制
TQM: Total Quality Management 全面品质管理
Traceability 追溯
UCL: Upper Control Limit 管制上限
USL: Upper Size Limit 规格上限
Validation 确认
Variable 计量值
Verification 验证
Version 版本
QCC Quality Control Circle 品质圈/QC小组
Consumer electronics 消费性电子产品
Communication 通讯类产品
Core value (核心价值)
Love 爱心
Confidence 信心
Decision 决心
Corporate culture (公司文化)
Integration 融合
Responsibility 责任
Progress 进步
QC quality control 品质管理人员
SSQA standardized supplier quality audit 合格供应商品质评估
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度/服务
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 批号
UAI Use As It 特采
GRR Gauge Reproducibility & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
ZD Zero Defect 零缺点
7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
通用之件类
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供应商)
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序
DWG Drawing 图面
系统文件类
ES Engineering Standard 工程标准
IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standardization Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
部类
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心
PPC Production Plan Control 生产计划控制
MC Material Control 物料控制
DCC Document Control Center 资料控制中心
QE Quality Engineering 品质工程(部)
QA Quality Assurance 品质保证处
QC Quality Control 品质管制(课)
PD Product Department 生产部
LAB Laboratory 实验室
IE Industrial Engineering 工业工程
R&D Research & Design 设计开发部
GMT+8, 2026-11-6 05:52 , Processed in 0.027576 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
