查看: 4728|回复: 4
EMC测试: 功率, 电压, 电流, 电场和磁场. 增益分贝和增益单位
管理员
发表于 2017-8-29 22:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC测试: 功率增益分贝数, 电压增益分贝数, 电流增益分贝数. 功率功率单位(dBW, dBm), 电压功率单位(dBV, dBmV, dBμV)单位, 电流功率(dBA, dBmA, dBμA)单位, 场强功率单位(dBV/m, dBμV/m)
在EMC测试中经常看到貌似不同的定义方式(仅仅是看上去不同)。对于功率,dB=10lg(P2/P1);对于电压或电流,dB=20lg(V1/V2),dB=20lg(I2/I1);
使用dB作计数单位,可以把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。下面这几个单位,在EMC测试过程中,经常会碰到,所以,非常的基础,必须要掌握。
功率增益分贝数: dB=10lg(P2/P1)
电压增益分贝数: dB=20lg(V2/V1)
电流增益分贝数: dB=20lg(I2/I1)
功率增益单位: dBW, dBm
电压增益单位: dBV, dBmV, dBμV
电流增益单位: dBA, dBmA, dBμA
电场强增益单位: dBV/m, dBμV/m
磁场强增益单位: dBA/m, dBμA/m
如(以功率为例):
X=100000,则X(dB)=10*lg(100000) dB=50 dB
X=0.00001,则X(dB)=10*lg(0.00001) dB=-50 dB
品质协会(www.PinZhi.org)备注:一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-29 22:09:40 | 显示全部楼层
使用分贝做单位主要有三大好处:
1、数值变小,读写方便。电子系统的总放大倍数等常常是几千、几万甚至几十万,比如一架收音机从天线收到的信号至送入喇叭放音输出,一共要放大2万倍左右,若用分贝表示先取个对数,数值就小得多;
2、运算方便。比如放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘,若用分贝做单位时,总增益就是相加。若某功放前级是100倍(20dB),后级是20倍(13dB),那么总功率放大倍数是100×20=2000倍,总增益为?20dB+13dB=33dB;
3、符合听感,估算方便。人听到声音的响度是与功率的相对增长呈正相关的。例如,当电功率从0.1瓦增长到1.1瓦时,听到的声音就响了很多;而从1瓦增强到2瓦时,响度就差不太多;再从10瓦增强到11瓦时,没有人能听出响度的差别来。
GMT+8, 2026-11-24 18:13 , Processed in 0.024161 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
