查看: 10395|回复: 6
什么是标清SD,高清HD和全高清,1080P,1080i和720P的区别, 隔行逐行
管理员
发表于 2017-8-29 22:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标清、高清和全高清概念基本沿用高清电视的一些叫法。高清就意味着出色的图像质量。以前通常把D1(704*576)以上的分辨率都叫做高清,其实不然,D1只是标准清晰度的分辨率。我们现在就来看一下什么是标清、高清和全高清。
SD 标清
标清,英文为“Standard Definition”,简称SD,是物理分辨率在720p以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。具体的说,是指分辨率在400线左右的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式,即标准清晰度。
高清,英文为“High Definition”,意思是“高分辨率”。一般所说的高清,有四个含义:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影。
高清电视,就是指支持1080i、720P和1080P的电视标准。现在的大屏幕液晶电视机,一般都支持1080i和720P,而一些俗称的“全高清”(Full HD),则是指支持1080P输出。
高清格式
720p格式,是标准数字电视显示模式,750条垂直扫描线,720条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1280×720,逐行/60Hz,行频为45KHz,像素为921,600Pixels。
1080i格式 是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080,隔行/60Hz,行频为33.75KHz,像素为2073,600Pixels.
1080p格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式。
HD 高清
高清,(英文表述High Definition)简称HD。物理分辨率达到720p以上则称作为高清。关于高清的标准,国际上公认的有两条:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。
对于“高清”和“标清”的划分首先来自于所能看到的视频效果。由于图像质量和信道传输所占的带宽不同,使得数字电视信号分为HDTV(高清晰度电视)、SDTV(标准清晰度电视)和LDTV(普通清晰度电视)。
FULL HD 全高清
全高清(FULL HD),是指物理分辨率高达1920×1080显示(包括1080i和1080P),其中i(interlace)是指隔行扫描;P (Progressive)代表逐行扫描,这两者在画面的精细度上有着很大的差别,1080P的画质要胜过1080i。
从技术上讲,全高清的显示屏整体物理分辨力要达到1920×1080P,也就是水平方向的分辨力要达到1920个像素,垂直分辨力要达到1080条扫描线。1080p,是高清的顶级规格,因此被称作“全高清”。
1280*720有5种帧频,分别为60P、50P、30P、25P、24P,可简称为720P。
1920*1080的情况更加复杂,隔行的表示为1080i,逐行的表示为1080P。在美国、日本场频为60Hz,可表示为1080/60i,在我国、欧洲、澳大利亚,则为1080/50i,这两种格式都可称为1080i。事情并未因此而结束,为了方便高清节目的制作和交换,世界范围内统一采用了1080/24P的标准。
  • SD 720×576
  • HD 1280×720
  • FULL HD 1920×1080
由于受到成本的限制,高清在流媒体得到有效地应用。而现在芯片技术及压缩算法的发展,高清的视频产品逐渐兴起。现在D1标清视频压缩格式业已正式写入数字硬盘录像系统(DVR)国家标准。
从视觉效果来看HDTV的规格最高,其图像质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平,它要求视频内容和显示设备水平分辨率达到1000线以上,分辨率最高可达1920×1080。从画质来看,由于高清的分辨率基本上相当于传统模拟电视的4倍,画面清晰度、色彩还原度都要远胜过传统电视。而16:9的宽屏显示也带来更宽广的视觉享受。
分辨率
由于现在的高清视频全部是数字方式,由若干象素构成图象,一幅图象的水平象素乘以垂直象素,就表示为分辨率,比如分辨率为 1920×1080,图象的水平方向每行有 1920 个象素,垂直方向上每列 1080 个象素。 分辨率越高,构成图象的象素越多,包含的图象信息越丰富,图象越清晰,所以分辨率是高清的重要指标。常见的高清分辨率有3种,720p、1080i、1080p。简单说,数字越大分辨率越高,也就越好。高清电视信号会以1080i和720P为主,而高清影视光盘以1080p为主。
分辨率问题上经常有含糊其词的现象,在说产品支持高清分辨率时,很可能是指能播放1080P节目,而显示的却是720P的图象,因此1080P的产品经常标上Full HD-全高清。
隔行和逐行
隔行和逐行是电视系统显示图像的方法。 隔行就是每一幅画面被分割为两场,每一场包含了一幅画面中所有的奇数行或者偶数行,通常是先扫描奇数行得到第一场,然后扫描偶数行得到第二场。由于视觉暂留效应,人眼将会看到平滑的运动而不是闪动的半幅的图像。但是这时会有几乎不会被注意到的闪烁出现,使得人眼容易疲劳。 逐行每次显示整个图象,由于目前的平板电视绝大多数是逐行显示方式,不管电视信号如何,电视机都可以选择无闪烁的逐行显示。
720P与1080I的带宽是一样的,单纯的静态画面来说1080i要清楚一些,但在动态画面表现得更流畅的则是720P。
说一说1080i与720P,只要明白了这两点,1080P就自然理解了。首先,这里的“P”是指逐行扫描,“I”是隔行扫描。说什么“逐行”和“隔行”好像有点太专业不容易理解,下面我们用“百叶窗”的使用原理来打个比方,让大家对“P”和“I”也就是“逐行”和“隔行”有所了解。
720P的逐行:P表示逐行扫描,虽然扫描速度比i慢,但是图像完整性更好。大家都知道百叶窗帘的结构,假设有两个A和B同样面积的窗口安装百叶窗帘,并在窗帘的叶片上画同样的图案,A窗的百叶窗帘由720个叶片组成,每个叶片上都画有组成这幅图案的“像素”。安装完成后窗帘可以完全关闭,关闭后由720个叶片上的“像素”组成的图案很清晰。
1080i的隔行:B窗口的面积和A窗口的一样,不同的是B窗口的百叶窗是由1080个叶片组成,并在1080个百叶窗叶片上画和A窗同样的图案,虽然A和B两个窗的面积一样,但B窗帘不能和A窗帘那样可以全部关闭所有1080个窗帘叶片,而只能自上而下“开一个关一个”, 就是说只能通过“窗帘的开和关”分别看到偶数叶片或奇数叶片上的图案,不能同时看到构成图案“像素”的所有叶片。因此,整个图案的“像素”构成是不完整的,实际上只能看到1080的一半即540个叶片的图案构成“像素”,通过本文的配图可以看到模拟的情况,即一场也就是1080个“叶片”关闭一半只有540个“叶片”可见。i表示隔行扫描,也就是说双向扫面,然后把两组扫描图像拼在一起。所以动态效果时会出现拼接错位的现象,因而动态效果不好。
需要说明的是,1080i虽然是通过“窗帘的不停开和关” 分别看到偶数叶片或奇数叶片上的图案,但是这个“开关”或是说“交替显示”的速度是很快的,不同制式的开关速度为每秒50次或60次。另外,1080i不去计较“开或关”的话,它的叶片总量是1080个,比720要多一些。所以,在画质基本没什么分别的情况下,720P格式的数据量要比1080i格式小一些。
1080P 全高清: 综合上述720P与1080i的例子,1080P就很容易理解了,那就是1080P不但和1080i有同样数量的“叶片”,而且它可以和720P那样“完全显示”每个叶片的“像素”。1080P则兼顾了清晰度以及动态表现的要求,也就是大家所说的FULL HD,但它也是对码率,存储空间要求最高的格式。
很显然,由于在传输的过程中数据信息更加丰富,所以1080在分辨率上更有优势,尤其在大屏幕电视方面,1080能确保更清晰的画质。
其实“高清”和“标清”不能简单的比较,它们只是二种不同的视频格式,它们都可以装载各种不同质量的视频信号,因此实际质量与所装载的视频信号质量有很大的关系。
清晰度高低由分辨率决定的,按照高清国标要求至少要达到1280*720,当然是1920*1080的物理分辨率最佳了,但是这和720P、1080i和1080P已经没有什么关系。唯一还需要720P、1080i和1080P概念的,就是高清摄象机。
在现在的流媒体直播、录播等专业领域,应用的追求的是高清视频,高清是一个世界,一个系统,经过以同三维为代表的众多厂商的不懈努力,“高清采集卡”已经全面来临。我们不难预见,高清取代标清是必然的趋势,而“全高清”必然将成为“高清世界”的全新境界。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-29 22:17:48 | 显示全部楼层
以日本数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格:
D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz
D2:480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz
D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz
D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz
D5:1080p格式,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式
77
发表于 2022-11-11 19:06:30 | 显示全部楼层
D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相 ...
GMT+8, 2026-11-24 18:11 , Processed in 0.034610 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
