查看: 4898|回复: 8
关于摄像头生产排配: 计件好,还是长线生产好?还是其它?
管理员
发表于 2017-9-3 13:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
@yb0901 提问:
关于摄像头生产排配,各位高手觉得到底是计件好,还是长线生产好,或者是否有更好的方法呢?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:04:13 | 显示全部楼层
@esion0108 回答:
首先我理一理你的问题,你关于计件的定义是不是一个人完成一个产品全部的装配工作,以便统计产量,计算报酬的作业方式?如果是的话,我的建议是分工站、流水线作业。后者不尽在效率上会有优势,而且品质方面也会有优势。
从工业1.0到3.0都是精细化分工,从分利用IE手法来提升效率,保证品质的...工业4.0目前大概还处在概念阶段.
分工有几点好处:
1.工人只需要执行几个作业,而不是全部作业,比较容易掌握作业要领
2.越是简单的重複越是能提高本工站的作业速度
3.分工后相对是简化了工作的複杂程度,可以有效避免人员作业上的差异带来的品质波动
至于是否合适分工组装,还得具体看一下几个制约条件:
1.作业步骤複杂到什么程度,如果少于3个,分与不分可能差异不大;如果多馀5个,应该分工会比较有优势
2.工人的熟练程度对品质的影响有多大。品质对人的作业手法依赖越大,越应该做好分工,儘量让训练有素的人员专心做好一个工序的工作
流水线作业时也需要注意以下几点:
1.建立两条以上的线,以便比较作业效率与良率,以便实施绩效管理
2.注意线上的工站C/T的平衡,不能有瓶颈工站制约(搞IE的都懂怎麽做平衡)
3.需要特别的夹具设计来支持工站间产品的传递,保证产品不需要重複的夹持、固定...
此问题非品质专业范围,以上的回答仅仅是基于我个人的工作经验,仅供参考。
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:04:26 | 显示全部楼层
@yb0901 补充:
首先先谢谢你的这么细致的回答!!
计件肯定不是按每个人来完成整个产品的工序,这样必然造成效率的严重损失,但是我个人觉得计件是要满足条件才能够计件的,如果工人不熟悉组装或是新员工(现在制造业的难题)都难于达到计件的最好效果,而且我觉得计件品质风险也比较大。然而摄像机的组装有些还比较复杂,这就需要拆分很多工序。但是现在我就是纠结着到底是计件还是分长线来生产。
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:04:35 | 显示全部楼层
@yzq542 回答:
公司管理水平不错的话,流水线必计件好。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:04:43 | 显示全部楼层
@zoudunping 回答:
这个根据你们的实际情况看,看那个更合理了,我们不了解你们公司实际情况,不好评判哦。
像你们摄像头组装是一个人完成质量好,还是多人一起完成比较好?
还有你们不同型号的摄像头组装工艺是否相同,以及各型号的产量适合那种生产方式?
楼主要具体考虑实际情况哦
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:04:51 | 显示全部楼层
@dasg520 回答:
计件方式存在的问题也颇多的,更依赖作业人员自觉性,效率能否提高不是一定的,个人是觉得计件制是种公司管理水平不足的体现。esion讲得很好的,分工作业更容易提高单工序作业的熟练度,流水式作业可最大幅度的减少周转浪费,建议还是以长线作业方向考虑。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:04:59 | 显示全部楼层
@yb0901 补充:
我觉得计件没有长线效率好,这是看到一些有实力的工厂有计件成功的案例,因为摄像机工序可以分出大概十几个工序,这样很依赖员工的熟练度,同时也需要员工的自觉度。。。。。摄像机组装具体工序我花个时间具体出来,然后让各位高手指教下、探讨下。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-3 13:05:07 | 显示全部楼层
@你恋我爱 回答:
中国大多数企业现象是:计件难质量   计时没效益
个人认为 :老总支持的情况下可实行质量承担责任制的形式实行计件。  这样品质地位和控制方面相对稳定。
GMT+8, 2026-11-5 08:11 , Processed in 0.023905 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
