查看: 13293|回复: 7
三成书包抽检不合格,4批次包书膜被查出苯类溶剂残留
管理员
发表于 2017-9-6 20:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,江苏省质监局发布书包和包书皮的抽检结果。其中,三成书包抽检不合格,风险监测结果显示,有4批次包书膜被查出苯类溶剂残留。
振荡冲击性能不达标成主要不合格原因
书包作为是孩子们新学期的必备,此次质监部门共抽查70批次书包产品,发现主要不合格项目为缝合强度和振荡冲击性能。其中,振荡冲击性能试验模拟了学生在行走或剧烈运动过程中书包会不会发生背带、提把开线断裂以及包体开裂等情况,本次抽查有21批次背提包存在单提把断裂、包体破裂、双背带断裂等不合格问题。
对此,质监部门提醒消费者要关注背包的外观和做工,选择外观形体饱满,弧线自然、粘贴平服的书包,缝合线比较粗且线迹平直、针脚密实。同时,书包配件应光亮无锈残、无毛刺、无起皮脱落现象,产品附带的材质样块应与背提包主体材质一致。挑选背面带有柔软弹性缓冲处理支撑的书包,且背带要宽并有填充物,背带可单手均匀连续调节,提把能方便舒服地握住。
此外,本次抽查发现价格低于100元的产品质量问题较多。
4批次包书膜被检出苯类溶剂残留
由于包书皮品种较多、质量良莠不齐,而孩子又要长时间接触课本,包书皮的质量尤其重要。此次江苏省质监局参照欧盟及相关标准,对包书皮产品实施风险监测,共检测包书套42批次,未发现问题;监测包书膜36批次,有4批次产品发现问题。
据悉,主要问题为苯类溶剂残留,检出了甲苯和二甲苯,都是有毒性的。溶剂残留主要是因为在工艺过程中使用了有机溶剂,也有可能是表层油墨染料的残留。这样的产品,在使用过程中会挥发出刺鼻气味,对人体有害。
质监部门提醒,买包书皮时,可以拆开包装闻一闻是否有刺激性气味,如果有较重的刺激性气味,应避免购买。质量好的包书皮平整、洁净、透光率好、有较好的韧性,而质量差的包书皮为淡蓝色或淡黄色,容易撕裂,透光性差。
此外,家长还应该提醒孩子,不要吮吸摸过包书皮的手指,养成看书后洗手的卫生习惯。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-6 20:26:04 | 显示全部楼层
书包产品质量监督抽查企业名单.xls
http://www.jsqts.gov.cn/zjxxlogi ... %90%8D%E5%8D%95.xls
GMT+8, 2026-11-4 18:23 , Processed in 0.029081 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
