查看: 4344|回复: 4
金属壳表面油墨捺印不良:捺印模糊,印字易被擦掉
管理员
发表于 2017-9-8 14:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
@柯大侠 提问:
各位大侠:
本人公司是做马达的,现马达外壳在公司油墨捺印时发现很多捺印模糊(字迹很淡或者很粗),手套一擦印字部分会掉。
OK的怎么擦都不会掉字。现怀疑外壳没有洗干净或者油墨有问题。
请问金属表面有无洗干净如何检测?油墨有无问题如何检测?
马达的外壳材料是SECC,马达外壳供应商冲压、清洗后全检包装发货。
我们公司收到货后直接投入生产。油墨本人不是很了解。
209
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-8 14:53:49 | 显示全部楼层
@liteonken 回答:
非专业人士,提点意见。
首先,想了解下,金属壳表面油墨捺印不良,是否制程刚发现的,以前没有类似的不良,或则是不良率较低。如果成立,与两方面的制程有关:供应商的制程。你公司捺印的制程。你从这两方便同时着手,也许,问题,很快会得到澄清。用个简单的比较法,容易发现哪里的问题,
1.用以前的旧的壳子,现在的油墨制程。捺印后,看结果。OK 表示现在的壳子来料有点问题,需要供应商去找到变异的地方,NG 表示油墨制程有问题,得自己花点时间去找了。油墨的批号,供应商等是否有变更,作业手法,机器,参数是否有更改等等
2.用不同供应商的壳子。按 1 的方法去实验。
3.用不同供应商的油墨。按 1 的方法去实验。
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-8 14:53:58 | 显示全部楼层
@林荣欣 回答:
我也觉得可能是马达外壳的油污问题,把不良的样品收集起来,然后用酒精或者类似的溶剂,擦拭下看看,如果外壳擦拭干净后,再油墨捺印变成良品了,那就很有可能是马达外壳油污的问题。
1,有一些改善,有多少改善呢?50%?
2,是否清洗的溶剂效果不是特别的好?或者所,马达外壳不平整,清洗的方法和时间不充分?
最关键的,还是供应商给出分析,上面的第一点至少可以说明一些问题了。
GMT+8, 2026-11-4 18:28 , Processed in 0.058972 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
