查看: 7505|回复: 5
堆叠和非堆叠数据意思和区别(Stacked vs. Unstacked data)
发表于 2017-9-12 22:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非堆叠数据中,每个列分别表示一个样本。或者,您也可以选择将所有数据堆叠到一列中,然后添加一个分组指示符列来定义每个样本。与删失指示符一样,分组指示符可以是数字或文本。
In unstacked data, each sample is in a separate column. Alternatively, you can stack all the data in one column and add a column of grouping indicators that define each sample. Like censoring indicators, grouping indicators can be numbers or text.
中文参考:http://www.pinzhi.org/Minitab/ke ... _unstacked_data.htm
英文参考:http://www.pinzhi.org/Minitab/Re ... _unstacked_data.htm
发表于 2017-9-13 08:57:00 | 显示全部楼层
学习了
常用活页簿整理数据,Minitab不常用
GMT+8, 2026-11-4 21:27 , Processed in 0.021361 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
