查看: 13264|回复: 28
WORD文档,产品审核程序
发表于 2017-9-20 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的:
对准备试生产和制程中的产品进行审核,以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求;
2.适用范围:
本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核;
3.定义:
  无
4.职责:
由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核;
5.作业内容:
5.1 制定产品审核年度计划:
5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划,计划经管理代表批准后实施;
5.1.2年度产品审核计划包含的内容是:
5.1.2.1审核目的;
5.1.2.2审核的产品;
5.1.2.3审核人员;
5.1.2.4审核时间、频次;
5.1.2.5审核时抽取样本的大小;
5.1.3 审核可依照《产品质量审核检验计划》的要求进行;
5.2产品审核的实施:
5.2.1产品的审核员由非OQC担任,此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解;
5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样;
5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核,并将审核结果记录于《不符合纠正及预防措施处理单》;
5.2.4产品审核不合格项处理
5.2.4.1产品审核发现的不合格项,由审核员决定是否放行,是否让步接受、是否返工/返修、    是否封存所有库存、是否检查其余存产品等;
5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析,并提出纠正措施,在采取   纠正措施的同时,应举一反三,特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项;
5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果 记录于《不符合纠正及预防措施处理单》上;
6.支持文件及表单
6.1***纠正与预防措施控制程序
6.2***内部审核方案
6.3***产品审核计划
6.4***产品审核检查表
6.5***产品审核报告
6.6***不符合纠正及预防措施处理单
产品审核程序.zip
20.9 KB, 下载次数: 213
质量代表、技术部长、品质部长
发表于 2017-9-20 17:17:14 | 显示全部楼层
比较范本,值得推荐
品质经理
江苏省
发表于 2017-9-21 15:48:11 | 显示全部楼层
特别规范,值得学习!
GMT+8, 2026-11-26 12:35 , Processed in 0.027015 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
