查看: 16103|回复: 24
新能源汽车产品专项检验检测项目及依据的标准
发表于 2017-9-20 20:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号检验项目标准名称标准号备注
1储能装置(单体、模块)
电动汽车用锌空气电池
GB/T 18333.2-2015
6.2.4、6.3.4  90°倾倒试验对水系电解液蓄电池暂不执行。
车用超级电容器
QC/T 741-2014
电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
GB/T 31484-2015
6.5工况循环寿命结合整车可靠性标准进行考核。
电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
GB/T 31485-2015
6.2.8、6.3.8针刺试验暂不执行。
电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法
GB/T 31486-2015
储能装置(电池包)
电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分:安全性要求与测试方法
GB/T 31467.3-2015
对于由车体包覆并构成电池包箱体的,要带箱体/车体测试;电池包或系统尺寸较大,无法进行台架安装测试时,可进行子系统测试。
2电机及控制器
电动汽车用驱动电机系统 第1部分:技术条件
GB/T 18488.1-2015
5.6.7电磁兼容性结合GB/T 18387-2008电磁兼容考核;5.7可靠性试验结合整车可靠性进行考核;附录A不执行。
电动汽车用驱动电机系统 第2部分:试验方法
GB/T 18488.2-2015
10可靠性试验、9.7电磁兼容性暂不执行。
3电动汽车安全
电动汽车 安全要求 第1部分:车载可充电储能系统(REESS)
GB/T 18384.1-2015
5.1.2(除乘用车和N1类车辆外的其他汽车)绝缘电阻测试条件,可在室温条件下进行;
5.2污染度暂不执行;
5.3有害气体和其他有害物质排放暂不执行。
电动汽车 安全要求 第2部分:操作安全和故障防护
GB/T 18384.2-2015
6用户手册涉及项目暂不执行;
8紧急响应涉及项目暂不执行。
电动汽车 安全要求 第3部分:人员触电防护
GB/T 18384.3-2015
6.3.3电容耦合 暂不执行;
7.2B(除乘用车和N1类车辆外的其他汽车)绝缘电阻测试条件,可在室温条件下进行;
9用户手册 涉及项目暂不执行。
燃料电池电动汽车 安全要求
GB/T 24549-2009
4电磁场辐射
电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9kHz~30MHz
GB/T 18387-2008
5电动汽车操纵件
电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB/T 4094.2-2005
6电动汽车仪表
电动汽车用仪表
GB/T 19836-2005
4.2电磁兼容试验结合GB/T 18387-2008标准的方法和要求进行。
7能耗
电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法
GB/T 18386-2005
轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法
GB/T 19753-2013
重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法
GB/T 19754-2015
8电动汽车除霜除雾
电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法
GB/T 24552-2009
5.1.1除霜试验环境温度对于燃料电池电动汽车为-10℃。
9纯电动乘用车技术条件
纯电动乘用车 技术条件
GB/T 28382-2012
10燃料电池发动机
燃料电池发动机性能试验方法
GB/T 24554-2009
11燃料电池电动汽车 加氢口
燃料电池电动汽车 加氢口
GB/T 26779-2011
12燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术要求
燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术要求
GB/T 26990-2011
燃料电池电动汽车 车载氢系统 试验方法
GB/T 29126-2012
13电动汽车传导充电用连接装置
电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求
GB/T 20234.1-2015
电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口
GB/T 20234.2-2015
电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口
GB/T 20234.3-2015
14通信协议
电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
GB/T 27930-2015
15碰撞后安全要求
电动汽车碰撞后安全要求
GB/T 31498-2015
采用B级电压的燃料电池电动汽车应符合本标准规定。
16超级电容电动城市客车
超级电容电动城市客车
QC/T 838-2010
5.1.3.1绝缘、5.2.1高压电器设备及布线、5.3低压电器设备及电路设施暂不执行。
17插电式混合动力电动乘用车技术条件
插电式混合动力电动乘用车 技术条件
GB/T 32694-2016
18电动汽车远程服务与管理系统技术规范
电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分:车载终端
GB/T 32960.2-2016
电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分:通讯协议及数据格式
GB/T 32960.3-2016
19定型试验
电动汽车 定型试验规程
GB/T 18388-2005
4.1.2、4.1.3电动车除霜除雾结合GB/T 24552-2009标准的方法和要求考核。4.3可靠性行驶对于纯电动乘用车按照GB/T 28382-2012标准4.9可靠性要求考核。
混合动力电动汽车 定型试验规程
GB/T 19750-2005
超级电容电动城市客车 定型试验规程
QC/T 925-2013
电动汽车 动力性能 试验方法
GB/T 18385-2005
混合动力电动汽车 动力性能 试验方法
GB/T 19752-2005
9.7混合动力模式下的30分钟最高车速暂不执行。
燃料电池电动汽车 最高车速试验方法
GB/T 26991-2011
新能源汽车产品《公告》检测标准及检测项目
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5949
中国新能源汽车国家标准(2022版)
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=78544
发表于 2017-9-21 08:39:31 | 显示全部楼层
谢谢!我们也是做新能源汽车的
四川省 成都市
发表于 2017-9-21 09:05:46 | 显示全部楼层
这个可以有,说不定那天进到新能源汽车OEM公司呢
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.025249 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
