查看: 8867|回复: 10
IATF16949-2016换版审核中应注意事项总结
发表于 2017-9-21 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IATF16949:2016 转换审核(或者初次审核)已于2017年1月1日,在全球汽车供应链逐步展开。DXC所培训和辅导过的很多企业,已进入审核阶段。现就审核过程中,审核员特别关注的内容进行了总结,供大家参考(也欢迎大家跟帖分享):
  1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立,顾客特殊要求不是技术和图纸要求;如果没有,审核时企业需提供顾客出具的书面证据;
  2、产品安全满足13项要求,如,作业指导书有安全标识,追溯性必须100%有批次号,FMEA和CP必须有顾客的特殊批准,变更需经顾客批准等;
  3、员工举报电话必须建立,邮箱不接受;
  4、应急计划含常发自然灾害,最高管理者每年评审;
  5、风险分析不能按部门来做,必须按照过程,按照事件分析,风险需建立等级,制定预防措施;
  6、基础设施评价,须体现精益的原则;
  7、内部实验室,必须形成范围清单,标准清单和实验设备清单;
  8、内审员能力满足5项要求,包含培训老师资格(IATF授权机构的培训合格证明)必须保留;
  9、SQE除满足内审员5项要求,还需满足FMEA和CP的能力要求;
  10、记录保存:生产件批准文件、工装记录(包括维护和所有权)、产品和过程设计记录、采购订单(如适用)或者合同和修正,保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期,再加一个日历年;
  11、软件开发应有质量保证过程,并纳入内审方案;
  12、供应商必须爬坡提升,审核计划形成文件;
  13、TPM形成文件化的目标,如:OEE/MTBF/MTTR;
  14、返工和返修必须有作业指导书,FMEA的分析;
  15、不合格品报废前,确保其丧失物理上的使用价值;
  16、控制计划必须结合FMEA更新;
  17、审核前须按照IATF16949标准要求,进行一次完整的内审和管理评审;不过,在进行转换审核时,该要求也可以通过以前已进行的按照ISO/TS 16949:2009要求的内审和管理评审与针对IATF  16949:2016新增要求的补充内审和管理评审相结合来实现;
  18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。即不需要根据IATF 16949的新流程收集12个月的数据。
  19、根据转换指导文件规定:组织不能同时进行针对IATF 16949的转移(transfer)审核和转换(transition)审核。如果组织持有有效的ISO/TS 16949:2009证书,根据转换指导文件规定:禁止任何其它认证机构接受该组织作为新的客户。
  20、不允许认证机构在开始转换审核之前进行预审核(也不允许认证机构在开始转换审核之前进行差距分析)。不过,在开始审核前,认证机构可以提供少半天的现场额外审核人天,以收集并评审遗漏的审核策划信息(具体参阅IATF相关转换审核要求)。
IATF16949-2016换版审核中应注意事项总结.zip
9.83 KB, 下载次数: 58
发表于 2017-9-21 13:56:28 | 显示全部楼层
这个不错,学习一下
发表于 2017-9-26 14:57:06 | 显示全部楼层
请问文件中除了展示的20条之外还有内容吗?
GMT+8, 2026-11-16 03:09 , Processed in 0.034072 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
