查看: 9436|回复: 15
SMT生产部AI/SMT/DIP, SMT/AI机器, 品质术语常用英文, 设备支援组
管理员
发表于 2017-8-3 22:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Surface Mounting Technology, 缩写: SMT, 表面贴装技术
Automatic Insertion, 缩写: AI, 自动插件
In Circuit Tester, 缩写: ICT, 在线测试仪
Printed Circuit Board, 缩写: PCB , 印刷电路板
Industrial Production Alcohol, 缩写: IPA, 工业酒精
Infra-Red Ray Reflow, 缩写: IR, 红外线再流焊
Surface Mount Component, 缩写: SMC, 表面贴片元件(部品)
Surface Mount Device, 缩写: SMD, 表面贴片装置
Quality Improve Team, 缩写: QIT, 品质改进小组
Surface Mount Line, 缩写: SML, 表面贴装线(拉)
Quality Cost Delivery, 缩写: Q、C、D, 品质、成本、交货期
Statistical Quality Control, 缩写: SQC, 统计品质管制
Industrial Engineering, 缩写: IE, 工业工程学
Automatic Insent Line, 缩写: AIL, 自动插件拉(线)
Wrong Components, 缩写: , 错件
Missing Components, 缩写: , 掉件
DRY SOINT/SHORT SOLDER, 缩写: , 空/假焊短路
DEFECTIVE MATERIAL, 缩写: , 物料不良
Electrostatic  discharge, 缩写: ESD, 静电防护
Dip OR Dip In Put, 缩写: DIP, 手插
Fault Output Rate, 缩写: F.O.R, 不良比率
In  Circuit  Testing , 缩写: ICT, 自动在线测试仪
Finally Circuit  Testing, 缩写: FCT, (最终)功能测试仪
Bill Of Materiel, 缩写: BOM, 物料清单
Drawing, 缩写: DRG, 图纸
Part Per Million, 缩写: PPM, 百万分之一…
SMT/AI机器常用英文
Manual, 缩写: MANU, 手动的
Origin, 缩写: ORG, 原点
Head, 缩写: , 头
Enter, 缩写: , 输入
Automatic , 缩写: AUTO, 自动的
Semi-Automatic, 缩写: SEMI, 半自动
End Of Program, 缩写: EOP, 程序结束
Continuous, 缩写: CONT, 连续
Switch, 缩写: , 开关
Mark, 缩写: , 标记
Nozzle, 缩写: , 吸嘴
Execution Start Block, 缩写: , 执行开始步
Transfer Check, 缩写: , 传递检查
Complete, 缩写: , 完成
Width Control , 缩写: , 宽度调节
Library, 缩写: , 库
Machine, 缩写: , 机器
Functions, 缩写: , 功能
Format, 缩写: , 格式化
Insert, 缩写: , 插入
Next Page, 缩写: , 下一页
Copy, 缩写: , 复制
Clear, 缩写: , 清除
Print, 缩写: , 打印
Nozzle Information, 缩写: , 吸嘴情报
Component Feeder, 缩写: , 元件进料器
Machine Initialize Value, 缩写: , 机器初始值
Nozzle Basic Data, 缩写: , 吸嘴基本数据
Recognition Base Data, 缩写: , 识别基础数据
Unloader, 缩写: , 卸货(出板)
Loader, 缩写: , 装货设备(进板)
Table, 缩写: , 工作台
Main pressure gauge, 缩写: , 主要的压力计
Driver, 缩写: , 驱动器
Half way continue, 缩写: , 半路继续
Locate pin, 缩写: , 定位针上下动作
Running condition, 缩写: , 运行条件
Entrance stopper, 缩写: , 运行状况
PCB TBL on/off, 缩写: , 打完整板块停下来
Power, 缩写: , 动力(电源)
Loop, 缩写: , 回路
Recognition command error, 缩写: , 识别命令错误
Wait, 缩写: , 等待
Positioner Miss, 缩写: , 位置失败(取料失败)
Accepted, 缩写: AC(ACC), 接受
Rejected, 缩写: RE(REJ), 拒绝接受
Acceptable quality level, 缩写: AQL,  可接受质量水平
corrective action request , 缩写: CAR, 纠正行动通知
Cause and effect matrix(Fish bone diagrams ), 缩写: , 因果图、鱼骨图
Check sheet (list), 缩写: , 调查表
Control cards(Chart), 缩写: , 控制图
Histogram , 缩写: , 直方图
, 缩写: Pre-Control, 预控图
Process Flow Chart , 缩写: , 流程图
, 缩写: CP , 工序能力指数
continuous process improvement , 缩写: CPI, 持续过程改进
Indexes of Process Capability  , 缩写: CPK, 修正工序能力指数
customer service , 缩写: CS, 客户服务
defects analysis system , 缩写: DAS , 缺陷分析系统
document control center  , 缩写: DCC , 文控中心
failure analysis , 缩写: FA , 不合格品分析
potential failure mode and effects analysis , 缩写: FMEA , 潜在失效模式及后果分析
FIRST PASS YIELD, 缩写: FPY , 直通率
quality control, 缩写: QC, 品质控制
quality assurance , 缩写: QA , 品质保证
quality engineering, 缩写: Qe ,  品质工程
final quality assurance , 缩写: FQA , 最终品质保证
final quality control, 缩写: FQC,  最终品质控制
in process quality control , 缩写: IPQC, 过程品质控制
incoming  quality control , 缩写: IQC, 来料品质控制
line quality control, 缩写: LQC ,  生产线品质控制
LOTS, 缩写: LOT,  批量
major:, 缩写: MA(MAJ), 严重
minor:, 缩写: MI(MIN), 轻微
P-Chart , 缩写: , 不良率控制图
process capability , 缩写: PP, 工程性能指数
process quality assurance , 缩写: PQA , 过程品质保证
source(supplier )quality assurance (control), 缩写: SQA , 供应商品质保证
statistical process control , 缩写: SPC , 统计过程控制
statistical quality control , 缩写: SQC , 统计质量管理
TRAINING , 缩写: , 培训
X-Rchart , 缩写: , 单值
设备支援组
2-D, 二维
3-D, 三维
A, 安培
ABS, 绝对
AC, 交流电流
DC, 直流电流
AMP, 放大器
AOI, 自动化光学检查
BIOS, 基本输入/输出系统
BLK, 区块
CAD, 电脑辅助设计
CAL, 校准
CC, 复写本
CD, 光盘
CD-ROM, 光碟只读存储器
CD-R, 光盘刻录机
CD-WO, 一次写入光盘
DIP, 双列直插式接脚
COM1, 第一串行端口
CONFIG, 配置
CPU, 中央处理器
DOS, 磁盘作业系统
DRAM, 动态随机存储器
DVD, 数字视频/多用光盘
E-Mail, 电子邮件
EEPROM, 电气擦除式可编程只读存储器
EPROM, 可擦除式可编程只读存储器
EROM, 可擦除式只读存储器
ERR, 错误
ESD, 进电敏感设备
FAX, 传真机
FDD, 软盘机
FDISK, 固定磁盘
HD, 硬盘
HDD, 硬盘机
Hz, 赫兹
IC, 集成电路
ICT, 内电路测试器
I/O, 输入/输出
IR, 红外线
ISO, 国际标准化组织
LED, 发光二极管
PCB, 印刷电路板
QA, 品质保证
QC, 品质保证
R, 电阻
RAM, 随机存取存储器
RF, 射频
SMT, 表面贴装技术
USB, 通用串行总线
V, 伏特
发表于 2017-8-4 11:03:42 | 显示全部楼层
新人 学习一下
发表于 2020-12-17 07:49:03 | 显示全部楼层
1111111111
跨过这道坎 ...
GMT+8, 2026-11-24 18:10 , Processed in 0.031145 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
