查看: 4009|回复: 3
酒厂实验室
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-10-21 23:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.浊度仪测量水质浊度
2.阿贝折射仪测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
3.色差计测产品颜色
4.电导率仪测电解质溶液电导率值
5.分光光度计定量分析
6.光电式浑浊度仪测液体浑浊度
7.卡尔费体水分仪测定含水量的仪器
8.紫外-可见分光光度计测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
9.自动旋光仪测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
10.钠离子浓度计测钠离子浓度
11.气相色谱仪定性定量分析
12.酸度计测pH值
13.手持糖量计测定溶液中糖度、含糖量
14.溶解氧测定仪测溶解氧
15.微量进样器进样
16.显微镜观察微小物质
17.原子吸收分光光度计根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18.液相色谱仪定性、定量分析
19.比较测色仪测量非透明材料表面颜色
20.蛋白质分析仪蛋白质定量
21.啤酒浊度检验仪测啤酒浊度
22.色度仪测产品颜色
GMT+8, 2026-11-26 10:35 , Processed in 0.017390 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
