查看: 8261|回复: 9
16949条款8.2.3.1.2特殊特性批准文件的理解
发表于 2017-11-5 22:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
16949条款8.2.3.1.2“顾客指定的特殊特性” 中说道:
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求。(英文版见图1)
此处的“文件批准”,如何理解?是指特殊特性清单等文件的批准要求吗?
请指教!
谢谢!
发表于 2017-11-6 08:37:14 | 显示全部楼层
赞同楼主的说法
本条的内容,就是对组织如何管理“顾客指定的特殊特性”而提出的要求,所以,此处的批准文件及控制等要求,就是针对客户指定的特殊特性或有关特殊特性的要求。
一般来说会包括:特殊特性清单和标记管理的方法(如控制计划、FMEA、过程流程中的标记)
发表于 2017-11-7 16:05:32 | 显示全部楼层
Thank for your sharing.
发表于 2019-6-26 20:07:35 | 显示全部楼层
理解应该是对得
发表于 2022-4-12 22:39:44 | 显示全部楼层
大国无双 发表于 2017-11-6 08:37
赞同楼主的说法
本条的内容,就是对组织如何管理“顾客指定的特殊特性”而提出的要求,所以,此处 ...
赞同
GMT+8, 2026-11-26 12:35 , Processed in 0.044510 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
