查看: 7337|回复: 12
ISO/TS 22163:2017《铁路质量管理体系》认证的产品范围
发表于 2017-11-11 21:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.车体(Vehicle body) 包括:车体外壳、底架、地板、缓冲设置、车窗、隔板、油漆及声阻、固定件等;
2.车体配件(Vehicle fitting out) 包括:前、后车体装配、顶棚装配、底架装配、车体侧墙装配等;
3.导向装置(Guidance) 包括:动力转向架、从动转向架等;
4.电力系统,驱动装置,传动系统(Power systems, drive unit)  包括:供电系统、发电、电力转换、功率耗散、功率储存;
5.辅助系统(Auxiliary systems) 包括:空气供应系统、液压系统、辅助电气系统、主要辅助性转换装置、低压供电/蓄电池充电器装置、专用辅助转换装置、蓄电池装置、外部电源系统、电力传动冷却单元、防火系统、撒砂装置、喇叭、轮缘润滑器等;
6.制动系统(Braking system) 包括:制动控制系统、摩擦制动系统装置、磁轨制动装置、紧急制动装置、涡流制动装置等;
7.内部设备(Interiors) 包括:内部系统结构、内部设备、卫生间、柴油机间、共餐系统等;
8. 列车运行控制装置(Control apparatus for train operations) 包括:传统式里程记录配件、声音记录器、记录器系统、视频控制、电子后视镜、地面控制系统等;
9.旅客信息系统(Passenger informatoring systems) 包括:播音系统、安全警报系统、中央PIS系统、列车旅程MMI(人机界面)信息系统、座位预订、填单系统、路测系统等;
10.通信、监控和安全设备(Communication,monitoring and safety equipment) 包括:列车与地面的通信系统、车载通信系统等;
11、载波系统及附件(Carrier systems,enclosures),信号系统,远程抄表系统,路灯远程监控系统等;
12 布线和柜子(Electrical wiring) 包括:布线、柜子;
13. 门系统(Doors,entrances) 包括:外门、内门;
14. 供暖、通风和空调HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning)包括:HVAC控制单元、空调系统、加热系统、通风和配电系统、进气、排气、排气装置、过压保护系统;
15.照明系统(lighting) 包括:紧急照明系统、车外照明系统、车内照明系统;
16. 机车连锁装置(Vehicle linkage devices) 包括:牵引控制单元、齿轮箱、牵引电动机、机械传动装置、电力变换器等;倾斜控制单元、致动系统、受电弓倾斜系统、倾斜监视和监测系统;前车钩、中间车钩、紧急车钩(拖拽车钩)
17. 机车车辆(Rolling stock) 包括:轻轨车、区间和市郊列车、地铁车辆、客车、高速列车、机车、货车;
18、基础设施(Nfrastructure):线行,路基和轨道等;
19.单个铁路部件(Single rail components) 包括:如轴承、连接头、扣件、过滤器、软管、PCB、管道、电插头、电源块、橡胶、密封件、传感器等;
20.与特殊工艺相关的部件(Components related to special process work)包括:焊接、热处理、电镀、涂装等。
发表于 2018-7-6 08:52:18 | 显示全部楼层
07 是指内饰
11应为载体系统,安装架  特别是电子模板的机箱,电气设备的安装架。不包括信号。
16车辆连接装置,仅指例如缓冲器,客车车厢之间的软性连接等。
18中包括信号
GMT+8, 2026-11-26 10:37 , Processed in 0.033259 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
