查看: 32843|回复: 66
试产不努力,量产徒伤悲
江苏省 常州市
发表于 2017-12-7 13:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
——————转载
       初次听到DQA的称呼,还真的不知道是什么东东。后来才在与一些世界五百强公司接触下来,搞明白原来叫设计品保。是一个在新产品阶段就会检讨确认设计是否具备量产性的非常重要的职位,所谓品质是设计出来的其实DQA的工作职责就是一个最好的诠释和注脚。
统计数据表明:产品的设计开发成本虽然仅占总成本的10%—15%,但决定了总成本的70%—80%。鉴于产品设计阶段对最终产品质量和成本重要作用,人们越来越清楚的认识到:好的产品质量是设计出来的。
一. 糟糕的设计真的靠后天克服吗?
曾经几何时,围绕QCD-品质,成本,交期的精益设计理念。因为不思进取的本位主义观念,杀鸡取卵的短视行为而被抛弃。很多代工厂和加工厂的RD(设计人员)不再去制造现场动手做设计,而是躲在办公室里画图纸,再加上有经验的RD过度流失。造成空中楼阁的设计无法转化成实际的制造能力,而且也不愿承认自己的设计问题。一味地隐藏自己地错误,混到量产就开始溜之大吉。从而糟糕的无法量产的设计问题,让这些逃避责任的RD找了一个非常冠冕堂皇的借口叫做“设计问题,制程克服。”最终合理的设计更改建议被他们以种种理由否决,最后找了个临时凑合的对策勉强做到量产。一但交不出来货则两手一摊,这个是品质部门的责任,这个是供货商的责任要品质改善要提升良率。然后,便是无穷无尽的灾难。停线,交不出来货,库存挑选,客诉,索赔等等等等。。。。。。
举个例子,某机种因塑胶粒子本身物性的问题黑色料件经过长期摆放在仓库中尺寸会收缩造成超标。试产时候就已经发现这样的问题,可RD也束手无策。搞出了一个每次投线在空调房放上几天回温的临时对策,就这样一直对付着投下去了。可是终归不是长久之计,终于前段时间东窗事发。经过空调房回温的产品上线依然发生超标组成成品有间隙的不良,比例过大,导致停线。最后,还是把RD找出来。量产工程和供货商做了多次验证证明这款塑胶料不稳定,RD在铁证如山的数据面前,不得不承认这是设计问题RD先材料就是没有选对。最后放宽了间隙的标准了事,前前后后光停线,供货商做的验证少说也有近十几万的失败成本了。可是这些损失如果在新机种验证阶段RD能正视现实,放下那点可怜的自尊。应该是完全可以避免的,最少我们不用走这么久的冤枉路。
所以我的结论是,糟糕的设计后天克服是很难做到根治的。设计一样要做的第一次就要设计好要走DFM(为制造而设计),DFA(为组装而设计)的路才能真正地在是产有好的品质可言。
二. 品保在试产阶段真的只要看制程问题吗?
其实我们在认知上存在着很多误区,所以才会造成现在新机种试产的惨状。说白了,很多设计的问题迟迟无法解决,归根结底是设计的好坏缺少验收和监管机制。这与公司高层对RD的过度溺爱有直接的关系,其实大家都知道不能严格要求及经历风雨的孩子基本上是不可能成材的。
品保在试产阶段的三大误区:
误区1:我们是品保,只需检讨制程或材料问题。
评论:大错特错,试产最多的问题因为规格,制程,治具,模具,机台都没有完全定下来。所以最多的问题恰恰不是制程,材料问题而是设计,规格,模具,程式等的问题。而这个往往被我们忽视没有去盯RD有无彻底解决,从而丧失最佳解决设计问题的时机点。
举例:某机种料件上一处泡棉在试产投线时贴歪,有可能干涉配合件,品管认为这是RD未定义正确贴附的标示线。RD去定义就好,从而并没有把它列入试产问题追踪表。这个看似与品保无关的标准问题,一拖到大量投线就会有可能导致大批投线不良。从而引起一连串的连锁反应,要花大量的人力物力来处理。
误区2:RD有针对这个设计问题给出对策了,应该没问题了。
评论:如果我们自己不去确认对策有无执行,效果有没有真的改好。那么我们就无意中又为量产埋下了一颗定时炸弹。
举例:喷漆良率低,异色原因分析出来是模具的进胶道有积碳造成,RD认为修模成本太高。退而求其次让供货商用定期对进胶道进行抛光来克服,可效果不得而知。
如果我们品保不去确认抛光后的良率是否有满足交货良率,并且与RD一起合作定义合理的抛光管控标准。(多久抛光一次或多少模抛光一次)最终我们其实是在和RD一起自欺欺人。
误区3:设计是RD的事,我们只要在量产时等着交接就好啦。
评论:有这种观念的品保,大部分在量产时等来的是一堆的问题。然后一头雾水地被责难品质太差,没有管好云云。正确的观念和做法,就是要早期参与设计过程,尽可能地了解产品的制程物性以及设计的Bug(缺陷)。这样早期干预,早期确认。才会有量产的长治久安,品保在新机种试产提前介入好处多多。
举例:某机种高光面外观问题超多,良率无法达到要求。品保在试产时天天与RD检讨,追踪RD的解决方案。并列举之前类似机种的良率数据,最后说服RD以此产品外观规格超出供货商制程能力依据,从数据及专业上成功说服客人放宽外观规格。从而成功是量产,并且顺利配合出货。
产品设计质量决定了产品的固有质量,是产品全生命周期质量控制的“瓶颈”。近几年来,国内外产品质量安全事故频发,引起人们对产品质量问题的广泛关注,而统计分析发现,产品质量问题的源头30%来自制造,而70%来则自产品设计缺陷,因此如何系统地、有效地对产品设计过程中质量问题进行管理,保证产品质量,已经成为企业面对的具体问题和研究热点。
总而言之,试产要努力地找问题,量产的问题才不会来找你。唯有敢于挑战技术设计问题,不断地问,这样解决可以持续稳定的生产吗?这样解决会有交货的良率吗?这样解决现场作业人员容易操作,不会出错吗?才有机会在试产时把影响量产品质的风险问题发现并解决,真正做到花80%的精力和时间在试产上,从而实现只要花20%的时间就可以轻松管理量产机种的品质。
发表于 2017-12-7 15:23:53 | 显示全部楼层
写的不错,但是这个问题基本无解
发表于 2017-12-7 17:49:40 | 显示全部楼层
t3t3t386 发表于 2017-12-7 15:23
写的不错,但是这个问题基本无解
RD就是牛逼。
GMT+8, 2026-11-24 17:55 , Processed in 0.027297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
