查看: 6575|回复: 17
涂膜厚度怎么测?干膜厚度测定, 检测标准有哪些?
发表于 2017-12-7 23:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂漆产品根据其用途和使用环境状况,对涂膜厚度有直接的要求,另外,涂膜的各项性能也必须以厚度作为条件参数,即漆膜性能只有在同等厚度下才有可比性。因此,漆膜厚度是涂料施工过程中很重要的一项检测指标。漆膜厚度分别有湿膜厚度和干膜厚度。湿膜厚度用于施工现场对漆膜厚度的直接控制和调整,干膜厚度则用予质量监控与验收。
1.湿膜厚度测定
湿膜厚度用带有深浅依次変化的餐齿金属板或回盘,垂直压在湿膜表面,直按法取首先沾有湿膜的锯齿刻度。(嘉峪检测网推荐仪器:湿膜规)
2.干膜厚度测定
干膜厚度测定分磁性法和涡流法两大类.
(1)磁性法
本方法适用于磁性金属基体上非磁性涂层的厚度测定,它是以探头对磁性基体磁通量或互感电流为基准,利用其表面非磁性涂层的厚度不同,通过磁通量或互感电流的线性变化值来测定涂层厚度。(嘉峪检测网推荐仪器:磁性涂层测厚仪)
根据其测量原理,测试仪器又分永磁测厚仪和电磁感成测厚仪两种,永磁测厚仪具有结约简单、实用、价廉的优点,非常通合于携带和现场测试,早先的永磁测厚仪测量精度和准确度都较差,最新的永磁测厚仪采用稀土钻金属永久磁体,磁化钨探头.既耐磨损耐用,又能长期保持准确性,另外述有一种笔形测厚仪,测量不受表面形状限制,并能在高达230℃的表面进行测量,测量范围5~500µm。
电磁感应测厚仪则已经由原来的指针式发展为数显式,如国产QUC-200型数显式磁性测厚仅,操作过程如下:接通电源预热20min→“选择”开关置于“电压”,检测电池是否在16.5V以上→再将“选择”开关置于“厚度”→调零→用100.0µm标准片校准一测量。
用磁性法测量马口铁皮表面涂膜时,由子马口铁度太薄(0.5~0.8mm),测量误差较大,可在马口铁皮背面衬以厚铁板或仪器所带标准基板进行调零、标准和测试,测量取距高试板边缘1cm以外的上、中、下三个点的平均值。
对于国外一些更先进的测厚仪,具有自动调校、数据贮存、统计和打印输出功能,能满足IS09000质量管理标准的要求。
(2)涡流法
涡流法通用于测量非磁性金属基体上的非导电涂层厚度,对磁性基体表面的非磁性涂层厚度测量也同样适合,并且这类测厚仪通常兼有电磁、涡流两种功能。(嘉峪检测网推荐仪器:涡流涂层测厚仪)
测试探头内置高频电流线圈,它在被测涂层内产生高频磁场,由此引起金属基体内部机流,此温流产生的磁场又反作用于探头内线圈,令其阻抗变化,题表面法层厚度变化,探头与金属间的距离相应发生変化,反作用于探头线园的E1抗亦发生相应改变,测出探头线圈的阻抗就反映出涂层的厚度。
(3)其他方法
由于磁性法和涡流法只能测量金属基体表面的涂膜厚度,对于非金属基体材料(如塑料、木材、破璃等),需来用其他方法,如美国DeFelsk0公司的P0sitect0r100系列,利用超声波原理和先进的数控技本,进行非金属基体表面涂层的无损测厚,100-C型的测量范围为8~500µm,100-C型的测量范围为50~4500μm。
以上测量方法都属无损测厚,但作为仲裁方法,仍采用显微镜法,测试原理见图8-4。用一定角度的切割工具将涂层要作“V”型缺口直至底材,用带有标尺的显微镜测定a'和b'宽度,标尺分度已通过校准系数换算成徽米。因面从显微镜读取的是漆膜实际厚度(a和b)。
3.涂膜厚度测定相关标准
1) GB/T 11374-2012 热喷涂涂层厚度的无损测量方法
2) GB/T 25451-2010 重水堆核电厂燃料元件涂层厚度测量β射线背散射法
3) GB/T 22889-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定
质量代表、技术部长、品质部长
发表于 2017-12-8 12:00:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 17:44 , Processed in 0.026035 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
