查看: 6040|回复: 6
欧盟RED/EMCD指令新标准之EN55035:2017正式启用
发表于 2017-12-9 11:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于CISPR 35:2016标准修订的EN55035:2017多媒体技术产品标准(multimedia equipment),将替代原先多媒体类设备适用的EN55020和EN55024的标准,已经于2017年11月17日列入RED 2014/53/EU协调标准清单,不久也会列入在EMCD 2014/30/EU 指令标准下。也就是说,多媒体及信息技术与通讯产品即日起即可申请EN55035的测试与认证,EN55035:2017标准使用范围是什么?与EN55020及EN55024相比有何相同点和不同点?
EN55035:2017标准适用产品范围
  • 适用于交流或直流额定电压不超过600V的多媒体设备,而多媒体设备是信息技术设备,音频设备,视频设备,广播接收设备,娱乐灯控制设备或者以上设备的组合;
  • EN55020和EN55024范围的设备在本标准范围内;
  • 专业用途为主的多媒体设备(MME)也在本标准的范围内。
EN55035:2017标准详细测试要求:
EN55035的测试要求并非EN55020与EN55024测试要求的简单叠加,在这里,我们通过对比关键测试项目的要求差异来清晰的认识EN55035.
EN55035:2017标准与EN55020及EN55024测试要求相同的测试项目
  • 测试程序都是符合IEC61000-4-2:2008;
  • 在CISPR 35没有对耦合板的接触放电次数做出具体规定;增加了带显示屏的便携式或手持电池供电设备的测量方法;
  • 其它与EN55024相同。
测试项目测试要求比对
EN 55035EN 55020EN 55024
ESD±4kVfor Contact discharge,±8kV Air discharge±4kVfor Contact discharge,±8kV Air discharge±4kVfor Contact discharge,±8kV Air discharge
与EN55020及EN55024测试要求不相同的测试项目
测试项目测试要求比对
RS80MHz-1000MHz,1800MHz,2600MHz,3500MHz,5000MHz900MHz,790MHz-862MHz80MHz-1000MHz
EFT±1kVfor ac mains port,±0.5KV for analogue/digital dataports and DC network power portOnly ±1kVfor ac mains port±1kVfor ac mains port,±0.5KV for analogue/digital dataports and DC power port
SURGEUnshieldedsymmetrical port 1kV for without primary protection in place 4kV for theprimary protectors fitted, 0.5kV for coaxial or shielded signal port, DCnetwork power port:0.5kV,AC Mains power port:1kV for line to line,2kV for line to earth.N/ASignal ports andtelecommunication ports:1kV for without primary protection in place; 4kV forthe primary protectors fitted;DC power port:0.5kV; AC Mainspower port:1kV for line to line, 2kV for line toearth.
CS0.15MHz - 10MHz:3V,10MHz - 30MHz: 3V to 1V; 30MHz-80MHz:1VN/A0.15MHz-80MHz:3V
Power FrequencyMagnetic Field1A/mN/A1A/m
Voltage DipsResidualvoltage< 5% Number of cycles:0.5 Residual voltage:70% Number of cycles:25 for 50Hz;30 for 60HzN/AResidualvoltage< 5% Number of cycles:0.5 Residual voltage:70% Number of cycles:25 for 50Hz;30 for 60Hz
VoltageInterruptionsResidualvoltage:< 5 Number of cycles:250 for 50Hz,300 for 60HzN/AResidualvoltage:< 5 Number of cycles:250 for 50Hz,300 for 60Hz
EN55035新增测试项目
测试项目测试要求比对
Broadband
impulse noise
disturbances,
repetitive
0.15MHz to 0.5MHz 107dBuV;0.5MHzto 10MHz 107dBuV to 36dBuV; 10MHz-30MHz 36dBuV to 30dBuVN/AN/A
Broadband impulsenoise disturbances, ISOlated0.15MHz to 30MHz110dBuVN/AN/A
206
发表于 2025-5-31 13:14:55 | 显示全部楼层
谢分享
GMT+8, 2026-11-24 18:12 , Processed in 0.027443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
