查看: 11345|回复: 24
FMEA-严重度
发表于 2018-6-13 11:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教下,为什么产品设计或是过程设计更改的情况下,严重度可以降低,明白的可以讲一下吗,或是举例说明。我 没想明白。
广东省 广州市
发表于 2018-6-13 14:36:40 | 显示全部楼层
改进了当然严重度会降低,更改是对风险的预防
发表于 2018-6-13 14:55:49 | 显示全部楼层
DFMEA中严重度可以降低,比如防水膜开口处添加了一处防渗漏薄膜, PFMEA中严重度不可降低,可降低可探测度
发表于 2018-6-13 15:57:46 | 显示全部楼层
FMEA叫做潜在失效模式与后果分析,严重度是针对失效的后果说的,如果设计不更改,那么失效的模式就不会变,当然失效模式不变的话,引起的后果也是不会变的,那么严重度是不会改变的。所以只有通过更改设计,造成其失效的模式发生变化,才会改变失效后果或失效后果的严重度。
130
 楼主| 发表于 2018-6-13 17:17:31 | 显示全部楼层
qingyan122 发表于 2018-6-13 15:57
FMEA叫做潜在失效模式与后果分析,严重度是针对失效的后果说的,如果设计不更改,那么失效的模式就不会变, ...
谢谢,您的意思是更改产品或是过程设计后,失效模式改变了,那我就理解了。我没想明白的地方是认为失效模式不会变,所以严重度不会变
GMT+8, 2026-11-26 13:28 , Processed in 0.027618 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
