楼主: lurenjia2011050
检测设备上的压力表要不要检定
禁止发言
发表于 2019-4-12 08:36:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-4-12 13:29:53 | 显示全部楼层
1. 理解你的检定是校准。检定是强制要求,校准属于自主
2. 以便可以在管道上做一个三通,企业只做一个压力表的校准,然后拧在三通上,和需校准的表进行比对。这是允许的。
3. 一般外审还是内审对管道上的表都不会太感兴趣,他们更多的关注生产过程中的监视测量资源。
发表于 2019-4-12 13:30:18 | 显示全部楼层
我认为不需要检定,我以前接触过光谱仪检测,检测流程一般是先对标样进行校准,完了再进行检测,在这个过程中主要是对标样检测结果进行比对,跟压力表完全无关,它只是设备要求,我们应该将压力表、氩气罐、光谱仪看成是计量设备整体的一部分,我们只是对这个设备进行检定,现在设备好多都有许多传感器之类的小仪器,我们不可能每一个都去检定,如果压力表按安全角度考虑,这个必须检定,还是强制检定。
130
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:01:59 | 显示全部楼层
不需要检定或校准。
GMT+8, 2026-11-26 12:02 , Processed in 0.098127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
