查看: 14101|回复: 38
做DOE(试验设计)需注意的9个问题点
发表于 2018-7-15 09:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟练运用DOE(试验设计)分析方法和思路,是优秀品质人必备的基本思想,而下面这9个注意点,值得大家重视。
  • 试验设计需要成本的投入,我们必须确定试验进行的必要性,以及选取最优的设计方案,对企业来说,投入是比较在意价值的;
  • 水平的选取可能直接影响试验设计的结果,要谨慎的选取,必须要有专业知识和可靠的数据支持;
  • 尽可能的利用一些历史数据,在确认价值后提取对我们试验有用的信息,以尽量减少试验投资和缩短试验周期;
  • 试验设计并不能提供解决所有问题的途径,现实当中的局限验证了这一点,我们要全面考虑解决问题的方式,选取最有效、最经济的解决途径;
  • 注意充分的分析流程,不要遗漏关键的因素,不要被一些经验论的不可能结论左右;
  • 除了试验设计涉及的因素外,要尽量确定所有的环境因素是稳定和符合现实的,往往会做不到这一点,我们可以用随机化、区组化来尽量避免;
  • 注意结果的验证和控制,不要轻信结果,只有能够得到重复性验证的结果才是有价值的;
  • 尽量保证试验的仿真性,避免一些理想的试验环境,比如试验室,理想不现实的环境是的试验可能根本就没有作用;
  • 试验设计者要关注试验过程,保证试验意图和方案的彻底执行。
GMT+8, 2026-11-5 01:18 , Processed in 0.023618 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
