查看: 14289|回复: 5
[以色列] 以色列对关于电烫斗的强制标准SI 900进行修订
发表于 2017-12-22 10:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年12月15日,以色列通关WTO发布通报,对关于电烫斗的强制标准SI 900进行修订。这次通报的标准修订草案采用了国际标准IEC 660335-2-3- 第6版:2012-03 + A1: 2015-07-28,修订主要内容如下:
1.以色列强制标准SI 900 第1部分的参考部分替代IEC 60335-1或“第1部分”的参考部分;
2.增加新的201段-“额定值”及采用SI 900第1部分(如适用);
3.增加新的202段-“EMC”及采用SI 900第1部分(如适用)。
旧标准和新修订的标准将在以色列官方公报的出版物中采用,直到2018年7月。在此之期间,相关产品可能会由旧标准或新标准进行测试。
通报评议截止日期为通报之后60天。
原文及更多信息参见:http://tbtims.wto.org/en/Regular ... lNotifications=True
GMT+8, 2026-11-4 18:26 , Processed in 0.022979 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
