查看: 14470|回复: 39
关于GJB9001C---2017的支持性文件(参考学习用)
湖北省 襄樊市
发表于 2018-9-20 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考学习:
备件、附件、成套机械零件
包装规范
备件、附件、成套机械零件
包装规范
Supportitems, accessories, and kits,
mechanical;packaging of
1  范围
1.1  主题内容
本规范规定了备件、附件、成套机械零件的包装要求、试验方法及质量保证规定。
1.2  适用范围
本规范适用于机械设备(主要包括内燃机、涡轮机、泵、压缩机等)的备件、附件、成套机械零件。
2  引用文件(略)
3  要求
3.1  首件
当合同或订货单位中有规定时(见6.1条),在粗暴装卸试验中可使用模拟样品。在进行跌落试验时,为确定试验中产品所承受的加速度值是否小于产品的许用脆值,应安装检测仪。试验大纲中应规定检测仪的安装位置。
3.2  材料
包装材料应符合本规范的规定。不允许使用影响产品性能、危害人身安全及污染环境的材料。再生材料和新材料应有鉴定部门的鉴定,证明该材料满足本规范的要求。
3.2.1  石棉
不应使用石棉或含石棉的材料进行包装。
石棉或含石棉的产品,应采用防尘的密封包装,柔性包装袋应采用热封,并应给出警告标志。
3.2.2  缓冲和裹包材料
禁止使用木屑、报纸、碎纸片、吸湿、非中性材料或其他类型的松散材料作缓冲、填充材料。缓冲和裹包材料应具有阻燃性能。
3.3  技术资料
当合同和订单中有规定时(见6.1条),承制方应编制、提供如下资料。
3.3.1  包装图样和包装说明书。其内容主要包括:
a. 防护包装;
b. 防护包装和装箱等级;
c. 包装件重量和产品重量;
d. 包装容器的内部尺寸和外形尺寸;
e. 缓冲、固定、屏蔽和支撑件的位置和尺寸;
f. 拆卸和装配说明书;
g. 包装标志。
3.3.2  当有规定时(见6.1条),应按照GJB1181的规定编制产品的包装、装卸、贮存和运输大纲。
3.3.3  对含危险材料的产品,应向管理和贮运部门提供危险品安全性资料。
3.4  润滑
凡需润滑的旋转接头、轴承、运动部件和装配单元应按产品规范的要求,注涂润滑剂。在装箱之前应清除多余的润滑剂。
3.5  单元包装
除非另有规定,每一单元包装应进行单元防护。当单元包装内不止一个产品时,每一产品都应进行裹包或采取其他缓冲措施。
3.6  封口
开口处,应采用压敏胶带或防水胶带密封。若封口易被戳破,则应用硬质纤维板、木板、胶合板加以防护。管子和管接头的开口端应采用塑料塞或帽盖加以密封。
3.7  阻燃要求
凡需海上运输的产品,其包装材料进行阻燃处理,并应符合GJB2017的阻燃性要求。
3.8  防护包装
3.8.1 防护包装等级按照GJB1182的规定,分为A级、B级和C级。
3.8.1.1  A级
产品的清洗、干燥、防护材料的使用、防护方法的选择应符合GJB145A和本规范附录A(补充件)的规定。
3.8.1.1.1  缓冲和裹包材料
应按照GJB145A中3.5.2条、3.5.3条的要求使用缓冲和裹包材料。
3.8.1.1.2  透明的单元包装
当合同或订单中要求透明单元防护时,选取的材料应符合有关标准的规定。与产品直接接触的内裹包材料或缓冲材料也应该是透明的。
3.8.1.1.3  挥发性防护剂
如果选用挥发性防护剂,其防护程序应按GB/T14188规定进行。除非另有规定(见6.1条),使用了挥发性防护剂的,就不再使用接触型防护剂。
3.8.1.1.4  内包装容器
3.8.1.1.4.1  单元包装容器
除非另有规定(见6.1条),单元包装容器由承制方根据防护要求自行选择。单元包装容器及其材料应符合有关容器规范的规定。
小零件可用袋子包装,其封合可采用热封、胶封或捆扎,只要内装物不漏出,也可采用压合、拉链等方式封合。单元包装容器的封口应做出规定。
当零件重量超过所用单元包装容器的所限重量时,可按规定的装箱等级,将零件直接装入运输包装容器。
3.8.1.1.4.2  中间包装容器
中间包装容器内的单元包装件数量应符合规定(见6.1条)。中间包装容器应具有相同的尺寸和形状,且容纳相同数量的单元包装件,数量应是5的倍数,一般不超过100件。除非另有规定。中间包装容器由承制方根据防护要求,自行选择。中间包装容器及封合应符合有关容器规范的规定。
3.8.1.1.5  随机备件
备件应按附录A的规定进行防护。当合同或订单中规定与设备一起供货时,备件应按照规定的装箱等级(见6.1条)装在单独的运输包装容器中。
3.8.1.1.5.1  包装箱中备件的放置
备件应紧凑地排列在包装容器内。适用时,随机备件应集中在一起,装在中间包装容器内。每个中间包装容器应标上备件的名称或标出在运输包装中的编号。
3.8.1.1.5.2  备件箱
如有规定(见6.1条),用于修理的备件应配有备件箱。备件箱应符合GJB1764的要求。如有特殊要求,则应设计专用备件箱。
3.8.1.1.5.3  备件清单
随机备件应有备件清单。清单应放入透明的防水塑料袋中,袋的厚度为0.02mm,并封合。该清单应放置在包装容器内便于取出的位置。
3.8.1.1.5.4  随机成套工具
当提供成套工具时,应按如下规定进行防护:
a. 单个工具的防护按险附录A(补充件)进行;
b. 装在塑料盒、皮革盒、涂漆的木质盒内的成套工具应按照GJB145A的ⅡB—3方法进行单元包装;
c. 对可能被其他工具的防护剂损坏的成套工具应裹包或装袋。
3.8.1.2  B级
产品的清洁、干燥、防护剂的使用及防护方法应符合GJB145A和本规范附录A(补充件)的规定。
B级防护方法按表1所示与A级防护对应关系进行选择。
表1
防护等级
防   护  方  法
A级
Ⅴ
ⅡA
ⅡB
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ
B级
ⅡA、ⅡB
ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ
3.8.1.3  C级
内包装容器可由承制方自行选择,应保证从承制方到第一个接收单位的运输过程中,不产生锈蚀变质和损坏。单元包装的防护方法应满足B级的规定。
3.9 装箱
装箱分为A级、B级、C级。
3.9.1  一般要求
除非另有规定(见6.1条),运输包装箱应符合GB2353的规定。如有特殊要求,应按订购方和承制方约定。装运同一产品的运输包装箱,应结构相同、尺寸统一、内装产品的数量相同,其重量和体积最小。当配备专用工具时,应按规定装箱。空运按照有关规定执行。
产品的装箱、缓冲、固定、支撑和防水应符合GB1361的规定。
3.9.2  A级
除非另有规定(见6.1条),按照3.8条规定包装好的单元包装或中间包装应装入符合表2的包装箱:
表2
标   准
运输包装箱
型 号 级 别
GB1764
普通木箱
A类1级、C类1级
GB1764
滑木箱
A类、C类
GB7284
框架木箱
1型、2型
GB13144
竹胶合板箱
Ⅰ类1级、Ⅱ类型级
GB2267
木框架瓦楞纸箱
Ⅰ类
3.9.2.1  封合、加固和防水
木箱、木框架瓦楞纸箱应按照相应规范的要求进行封合和加固。除非另有规定,应按照3.9.1的要求,选用具有防水功能的运输箱。当产品及其防护包装满足下列要求时,其运输包装箱可不具有防水功能:
a. 产品全部涂漆,关键表面均加以防护;
b. 大型产品全部涂漆,关键表面均加以防护,所有开口都加以密封;
c. 按照方法ⅡB的防护包装;
d. 按照方法V的防护包装。
3.9.3  B级
除非另有规定(见6.1),按照3.8条规定包装好的单元包装或中间包装应装入符合表3规定的包装箱:
表3
标    准
运输包装箱
型 号 级 别
GB1764
普通木箱
A类2级、C类2级、B类
GB1764
滑木箱
A类、B类、C类
GJ7284
框架木箱
1型、2型、3型
GB1109
瓦楞纸箱
BD—1.1~BD—1.5
GB13144
竹胶合板箱
Ⅰ类2级、Ⅱ类2级
GB2267
木框架瓦楞纸箱
Ⅱ类
3.9.3.1  封合、加固和防水
运输箱的封合、加固和防水应符合3.9.2.1条要求,木箱、胶合板箱应有防水措施。
3.9.4  C级
C级可按B级要求选箱,但不需采用防水措施。C级亦可选用BS型瓦楞纸箱。当包装件超过90kg,或箱底面积超过1200×600mm2,且重量超过45kg时,至少应平置固定2个76×100mm2的普通滑木。
3.9.5  托盘单元货载
当适用时(见6.1),应按照GB1918的规定进行托盘装运。
3.9.6  备件箱
应按照合同或订单所指定的装箱等级进行包装。
3.10  标志
除专用标志外(见6.1条),内外包装标志应符合GB1765的要求。
3.11  工艺质量
包装制造质量应保证产品在运输、贮存和装卸过程中,不致锈蚀、变形和损坏。
4  质量保证规定
4.1  检验责任
除合同或订单中另有规定外,承制方应负责完成本规范规定的所有检验。必要时,订购方或上级鉴定机构有机对规范所述的任一检验项目进行检查。
4.1.1  合格责任
所有的包装件均应满足第3章的要求。本规范规定的检验应成为承制方整个检验体系或质量大纲的一个组成部分。质量一致性抽检不允许提交明知有缺陷的包装件,也不能要求订购方接收有缺陷的包装件。
4.2  检验分类
本规范规定的检验分为:
a. 首件检验;
b. 质量一致性检验。
4.3  检验条件
除非另有规定(见6.1条),所有检验都应在GB145A、GB1361等规定试验条件下进行。
4.4  首件检验
4.4.1  承制方应对一个完整的运输包装件进行检验。如果本次产品类型、数量及包装工艺完全与前次相同,并且前一次包装已做过检验并被认可,承制方只要能够向订购方提供足够的证据,证明本次包装同前一次完全相同,则可免于进行首件检验。但如果包装材料、防护方法、包装工艺及包装设计等发生改变,则应进行首件检验。
4.4.2  如有规定(见4.3及6.1条),应对一个完整的包装件按GB145A规定的方法进行检验及试验,其中包括粗暴装卸试验。粗暴装卸试验后,应对产品进行测试,产品性能应符合要求。采用ⅡB方法进行防护包装应按GB145A的4.4.3.4条热水法进行泄漏试验。除非另有规定,不要求进行周期暴露试验。
4.4.3  当合同或订单中有规定时,应编制首件检验程序和检验报告。
4.5 质量一致性检验
除非另有规定(见6.1条),质量一致性检验和检验批应符合GB145A中的A组和B组检验及GB1361的规定。
5  交货准备
本章无条文。
6 说明事项
6.1 订货文件内容
合同或订单中应注明但不限于下列内容:
a. 本规范的名称、编号;
b. 何时要求首件检验;
c. 是否采用模拟样品;
d. 是否给出单元包装数量;
e. 包装容器及材料是否需要阻燃处理;
f. 防护包装和装箱等级;
g. 需要将接触型防护剂与挥发性防护剂结合使用;
h. 内包装容器的要求;
i. 中间包装中单元包装数量;
j. 是否需要备件箱,如果需要,规定备件箱类型;
k. 选择规定的运输包装箱;
l. 是否需要采用防水包装;
m. 选用的托盘单元货载;
n. 所需要的特殊标志;
o. 需要规定的试验条件;
p. 是否需要周期暴露试验;
q. 质量一致性检验和检验批的要求;
r. 是否需要编制包装、装卸、贮存、运输大纲。
附录A(略)
GMT+8, 2026-11-26 10:53 , Processed in 0.042448 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
