查看: 14153|回复: 46
干货|一文学会如何做好SOP(标准作业程序)
发表于 2018-9-27 19:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
SOP是Standard Operating Procedure三个单词中首字母的大写 ,即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。下面的文章将告诉你如何做好SOP!
1、标准有以下四大目的
技术储备 提高效率
防止再发 教育训练
标准化的作用主要是把企业内的成员所积累的技术、经验,通过文件的方式来加以保存,而不会因为人员的流动,整个技术、经验跟着流失。达到个人知道多少,组织就知道多少,也就是将个人的经验(财富)转化为企业的财富;
更因为有了标准化,每一项工作即使换了不同的人来操作,也不会因为不同的人,在效率与品质上出现太大的差异。如果没有标准化,老员工离职时,他将所有曾经发生过问题的对应方法、作业技巧等宝贵经验装在脑子里带走后,新员工可能重复发生以前的问题,即便在交接时有了传授,但凭记忆很难完全记住。
没有标准化,不同的师傅将带出不同的徒弟,其工作结果的一致性可想而知。
2、什么是SOP?
Standard Operation Procedure
所谓SOP,是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ,即标准作业程序。就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓,就是将细节进行量化,用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
是以文件的形式描述作业员在生产作业过程中的操作步骤和应遵守的事项;
是作业员的作业指导书;
是检验员用于指导工作的依据。
3、SOP的作用
将企业积累下来的技术﹑经验记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失;
使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合 理的操作技术;
根据作业标准,易于追查不良品产生的原因;
树立良好的生产形象,取得客户信赖与满意;
实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化;
是企业最基本﹑最有效的管理工具和技术资料。
4、SOP的特征
SOP是一种程序
SOP是对一个过程的描述,不是一个结果的描述。同时,SOP不是制度,也不是表单,是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。
SOP是一种作业程序
SOP首是一种操作层面的程序,是具体可操作的,不是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准,SOP是属于三阶文件,即作业性文件。
所谓标准,有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP,而一定是经过不断实践总结出来的,在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。
说得更通俗一些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、量化和优化,细化、量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。
SOP不是单个的,是一个体系
虽然我们可以单独地定义每一个SOP,但真正从企业管理来看,SOP不可能只是单个的,必然是一个整体和体系,也是企业不可或缺的,而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
两个表,感受一下什么是可操作性。
举例
麦当劳作业手册:
大家都熟悉的麦当劳,它有许多分店,但是口味却是一样的美味?他们的工作标准有560页!我想这也许是他们的秘密吧。
肯德基的炸鸡:
KFC的新奥尔良烤翅肯定好吃吧?他们规定炸好之后要放在滤油网上,不能多于七秒,因为这样太干燥了,不能少于三秒,否则就会太油了。
5、SOP编写指南
a. SOP编写流程
b. SOP编写计划书:
明确SOP的编号、工序名称、编写人、初稿完成时间、小组讨论时间及最终的定稿时间。
c. SOP编写人员要求:
操作好,有经验,有一定写作基础的一线员工
沟通,打消编写人员的顾虑
培训
给予支持:专门的时间、提供相关资料等
编写小组要有团队精神
d. SOP的讨论修订:
统一认识,达成共识
SOP讨论会参与人员
操作员、设备员(维修人员)、工艺员、体系管理员、编写组负责人及1-2名与本岗位无关的人员
讨论会要作到互相挑战,各抒己见
必要时可进行现场确认
e. SOP的试运行:
目的:通过实践来检验SOP的合理性和可操作性
f. SOP的定稿、批准和执行:
建立与SOP相应的查核表(工段长、工艺工程师两级查核)
定期查核
CPCPR(Critical Process Control PointReview ):关键工序控制点回顾,关键工序是对产品质量起重要、关键作用的工序,通过建立关键工序控制点并实施严格的质量控制,以提高产品质量的过程控制能力
g. 适时更新:
当工艺要求、设备状况等发生改变,一些操作方法的改进时,要对SOP进行评审和更新
定期回顾
确定回顾时间及参加人员
将回顾结果纳入更新内容
将正式发布的SOP列入SOP清单
6、SOP六要素
a、物料名称及数量
在生产前须确认好本工位所需的物料和准备的物料是否一致、数量是否正确,物料是否经过IQC检验。当全部确认无误后方能上线生产。
生产过程中绝不接受不良品,绝不生产不良品,绝不传递不良品。
b、工装夹具
每天上班前对夹具进行校准检查,确认工装夹具是否能够正常使用。
c、设备名称及参数
设备操作工必须经培训合格后方能上岗操作机器,在设备开启前先仔细阅读设备使用说明书及设备各参数的设定值,然后按照使用说明书对机器进行操作,且确定设定的各参数值与要求的参数值相同。
d、作业步骤
操作步骤是SOP内容中的重点,必须简洁、明了,让人一看就懂,一看就知道怎么操作。SOP需要达到的效果是一个新人一来就可以独立操作且产品质量合格,这也是SOP的最高境界。
e、人员配置
SOP中各工位须确定人员,这样可以避免每天上班还得需要班组长对人员进行分配。这样每天上线前员工知道自己要做什么准备,并且可以让他们更熟练本工位工作。工位定员的话既可以节约时间,又可以保证质量。
f、安全因素
任何操作都有可能导致产品的质量问题,所以我们在SOP中必须包含操作的注意事项、检查项目和一些人员安全须知。
g、SOP的编写要点
编写总要求:
条理化,规范化,形象化
逻辑性
正确性,精确性
可操作性
SOP的编写要条理化、规范化、形象化:
语句和结构
条理清晰
文章前后有关联,指向分明
SOP不但要正确更要精确
例:某一个喷涂操作SOP的准备工作
正确的:保持喷枪离所需喷表面垂直距离适中。
精确的:保持喷枪离所需喷表面垂直距离为30 — 40cm。
文章来源:网络
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
llzz480400 + 10
GMT+8, 2026-11-5 05:23 , Processed in 0.028333 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
