查看: 2765|回复: 6
为什么搜搜www.pinzhi.org找不到网站了??
江苏省 无锡市 江阴市 云亭镇
发表于 2018-11-1 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,输入网址:www.pinzhi.org/forum找不到网站,再输入品质协会论坛,也找不到。对应的品质协会论坛是WWW.6SQ这个了。
人生没有彩排,每时都是现场直播!一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴,珍惜当下!!
74
品质管理
发表于 2018-11-1 11:19:52 | 显示全部楼层
什么搜索引擎
不经常登录论坛,如有急事可联系微信abcd2727
管理员
发表于 2018-11-1 11:22:37 | 显示全部楼层
你好!因为上周四、周五有一些通过代理攻击,导致网站很长时间都无法访问,故设置了屏蔽代理,这个也会影响搜索引擎的收录,故会导致无法在搜索引擎找到。请直接记住网站网址,或者将网址加入收藏夹即可。目前也在尝试找更好的办法解决这个问题。谢谢理解!
管理员
发表于 2018-11-1 11:27:42 | 显示全部楼层
还有,楼主帖子里面的网址,后面的forum少了.php,应该是forum.php
江苏省 无锡市 江阴市 云亭镇
 楼主| 发表于 2018-11-1 15:08:28 | 显示全部楼层
用的搜狗。刚试验了一下百度,可以出来,在第1页第3个。
江苏省 无锡市 江阴市 云亭镇
 楼主| 发表于 2018-11-1 15:09:09 | 显示全部楼层
管理员 发表于 2018-11-1 11:22
你好!因为上周四、周五有一些通过代理攻击,导致网站很长时间都无法访问,故设置了屏蔽代理,这个也会影响 ...
原来原因在这里,理解!
发表于 2025-7-27 12:19:59 | 显示全部楼层
可能网站域名到期、违规被封或者服务器故障等原因,具体得看网站运营方的情况。
GMT+8, 2026-11-16 02:50 , Processed in 0.021032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
