查看: 9347|回复: 15
银浆怎样做首件?
发表于 2018-11-7 12:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神工程师,银浆生产怎样做首件,现生产处于失控状态,完全是生产完后进行检查,生产过程中只有IPQC进行跟踪,配料、比例、bom核对,没有首件制作,也不知道如何制作,生产工序过于耗时,一天多,生产不可能等着首件制作完成在投产,请教大神们这种情况怎样更好的控制产品质量,防止批次不合格导致产品报废,产品配料比较贵,属于贵金属,报废成本太高了
发表于 2018-11-7 17:35:13 | 显示全部楼层
银浆的判定是不是要看固化的结果才能确认出?  可以收集不同条件(微变)下生产出来的银浆状态和固化结果情况进行统计,分类各种现象可能出现的结果,总结出来作参考用,做到提前预防,也仅仅是参考
四川省 成都市
发表于 2018-11-7 13:34:50 | 显示全部楼层
流性材质确实不好做管控,也想听听有没有高招
江苏省 无锡市 江阴市 云亭镇
发表于 2018-11-7 14:11:22 | 显示全部楼层
这个流程比较长,只能是边生产边做首件。
人生没有彩排,每时都是现场直播!一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴,珍惜当下!!
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-11-7 14:27:58 | 显示全部楼层
銀浆?依照字面意思 好像是屬於特殊製程,這確實是麻煩,記得在94版還是2000版有提到相關的條文,請樓主查察吧.
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
江苏省 盐城市 盐都区
发表于 2018-11-7 16:15:52 | 显示全部楼层
终于看到一个做流程性材料产品的,与我有同感。流程性材料应该没有首件/末件这个说法吧,条款8.5.1.1在首末件确认时加了括号(适用时),标准用“适用时”开了口子,就是因为供应商如果提供的是散装材料、流程性材料,连续生产,故没有首件和末件一说。
江苏省 盐城市 盐都区
发表于 2018-11-7 16:35:54 | 显示全部楼层
你说的处于失控状态不知怎么理解,你们没有设计配方吗,还有过程控制参数的设定,流程性材料配料和投料肯定是特殊过程,一般要求进行确认,过程检测如果无法满足要求,那就是设计有问题了。或者对进料检验不严,没有标准和接受准则,进料的不稳定一般都对流程性材料控制影响很大,要么你们有所谓检验标准,但是缺乏测量资源。
发表于 2018-11-7 18:56:40 | 显示全部楼层
如果来料(回收料)品质不稳定是会影响很大,等到成品出来只能和承认样品比对, 首件保留小样再和中途/末件以及下批样比对,对品质管理有帮助,否则出问题了不好把控.
发表于 2018-11-7 19:30:11 | 显示全部楼层
首件也并非必须是一个成品,每一个工序都可以有一个首件,可以把生产流程图发出来看看,一些必要的工序把控下。
从QA到QE,再到SDE,兜兜转转可能又回到了SQE。希望后两年运用所学,好好拿一家供应商做做实验,看能否协助进行提升。记录我的第三次跳槽。
GMT+8, 2026-11-6 17:19 , Processed in 0.028117 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
