查看: 17748|回复: 47
盐雾试验作业指导书
发表于 2018-11-7 22:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.1、目的:根据国家标准结合本公司实际,制定本作业指导书,以指导本公司内各相关部门责任人员,正确、规范地进行盐雾试验作业。
0.2、适用范围:本公司内各相关部门责任人员,所进行的所有的盐雾试验作业。
1、试验样本
1.1、抽样数量,如客户有要求,按客户要求如客户没要求,滚镀产品放置5Pcs,挂镀产品2Pcs
2、试验用氯化钠溶液
2.1、要求: 必须符合GB/T2423.17和GB/T2423.18的相关要求,浓度为50±10g/L。
2.2、配制:在洁净的专用塑料桶中注入9.5㎏的蒸馏水或者去离子水,用PH试纸测试其PH值应当在6.5~7.2之间,如果不符合,应当用盐酸或者氢氧化钠调节至符合;然后加入0.5㎏的氯化钠试剂(不得用加碘食用盐),碘化钠含量≤0.1%,总杂质含量≤0.3%,也即应当采用分析纯以上级别的氯化钠试剂;搅拌均匀充分溶解后,静置10分钟,用PH试纸测试其PH值应当在6.5~7.2之间,如果不符合,应当用盐酸或者氢氧化钠调节至符合。
盐雾试验作业指导书.zip
10.28 KB, 下载次数: 534
GMT+8, 2026-11-5 21:02 , Processed in 0.026449 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
