查看: 20534|回复: 35
检定还是校准
发表于 2018-12-27 15:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,对于计量器具是检定还是校准,怎样界定啊,一个计量器具比如压力表是即可以检定也可以校准吗,还是在不能校准的前提下选择检定,希望熟悉这一领域的朋友给讲讲呗。
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-28 08:45:50 | 显示全部楼层
1、检定是以保证量值准确统一、是否满足规程要求为目的的;校准是以保证量值统一、确定计量特征为目的的。
2、检定的特点是具有法制性;校准只要用户认可即可。
3、检定具有强制性,而校准是自愿的。
4、检定的依据是检定系统表和检定规程;而校准的依据是溯源链、校准技术文件、
5、检定的对象是强检类计量器具,校准的对象是非强检类计量器具。
6、检定所出具的证书为:计量器具合格出具检定证书,计量器具不合格出具检定通知书;校准所出具的为校准证书或校准报告。
7、检定的结论为合格;校准的结论是给出校准结果及测量不确定度。
8、检定结果须由已经建标且人员考核合格的进行确认;而校准只需经校准实验室认可即可。
9、检定的归属为量值传递;校准的归属为量值溯源。
一般大多数计量器具采取校准的方式进行就可以,校准可以采用自校或外委相结合的方式进行。
19
发表于 2018-12-27 23:53:22 | 显示全部楼层
一般都校准即可,安全、结算的等,要检定,比如说压力表和安全阀
江苏省 盐城市 盐都区
发表于 2018-12-28 08:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-28 09:13:19 | 显示全部楼层
国家强制的几类是必须要送法定计量机构进行检定,出具检定报告(有判定是否合格)
校准是对非强制的仪器,一般只给出示值误差,不做判定是否合格
具体可以网上搜搜相关资料
广东省 深圳市 龙岗区 龙岗街道
发表于 2018-12-28 10:43:02 | 显示全部楼层
简单的说,检定就是国家强制性的:如压力阀等涉及到安全的。校准就是自愿的
发表于 2018-12-28 14:19:05 | 显示全部楼层
还要看用途
发表于 2018-12-29 08:41:47 | 显示全部楼层
检定是自上而下住宿
角锥是自下而上追溯
GMT+8, 2026-11-26 13:28 , Processed in 0.031251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
