楼主: DonaldTong
寿命测试
浙江省
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:57:11 | 显示全部楼层
hunter5168 发表于 2019-1-7 09:35
{同一款产品在不同的测试条件下,寿命测试时间不一样} 這句不懂?
不同條件 壽命測試時間不一樣?一次更改二 ...
是不同的测条件,得出了不同的寿命测试结果。
案例是:
A样品之前一直都是用26PPM的自来水做测试, 寿命循环可以达到500次。同样的A样品测试方法相同,只不过是现在要用300PPM的硬水做测试,寿命循环次数只有200次,因为我们对硬水300PPM没有寿命循环的标准,所以现在问题来了,这300PPM的硬水寿命测试循环只有200次可以接受还是不可以接受?理由分别是什么?
这样不知各位铁友能否明白?
浙江省
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:57:32 | 显示全部楼层
pdcicbt 发表于 2019-1-7 15:18
應該要有固定的測試條件吧
案例是:
这样不知各位铁友能否明白?
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2019-1-11 12:06:38 | 显示全部楼层
案例是:
A样品之前一直都是用26PPM的自来水做测试, 寿命 ...
嗯嗯 了解.
可否再做25次相同測驗,看看是否有差異?
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
浙江省
 楼主| 发表于 2019-1-13 13:03:48 | 显示全部楼层
hunter5168 发表于 2019-1-11 12:06
嗯嗯 了解.
相同的条件再安排25次试验?还是两种条件都要25次试验?25次试验之后结果怎么分析?
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2019-1-14 08:17:07 | 显示全部楼层
DonaldTong 发表于 2019-1-13 13:03
相同的条件再安排25次试验?还是两种条件都要25次试验?25次试验之后结果怎么分析? ...
問題是 貴司对硬水300PPM没有寿命循环的标准?
這樣說,我只能意會為,業界與貴司,均無這個標準。
所以只能自創標準,至於25次,是我的習慣啦。因為,我都會收集數據,看看是否有變化。
若有變化,可依人機料法環等方式找出異常點,然後再測試25次,這些都是我個人常用的招式,僅供參考。
微信號:hunter5168tw
发表于 2019-1-14 16:09:38 | 显示全部楼层
至少要明确测试条件吧
发表于 2019-10-29 17:11:42 | 显示全部楼层
應該要有固定的測試條件吧
GMT+8, 2026-11-26 12:16 , Processed in 0.064881 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
