查看: 5406|回复: 10
如何预防和抑制开关电源的“辐射”干扰?
发表于 2019-1-17 14:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
迄今为止,开关电源电磁兼容性测试的国家标准尚未出台,但是在参加强制性产品认证的信息技术设备类产品,在“机内开关电源的认证试验项目一览表”(国家认证认可监督管理委员会颁布)中列出了3个电磁兼容测试项目,分别是0.15MHz ~ 30MHz 电源端传导骚扰电压测试;30MHz~1000MHz辐射骚扰场强测试;暂态谐波电流测试。
十分明显,这几项试验都是测试开关电源自身工作中所产生的电磁骚扰,分别是对射频性质的传导骚扰电压和辐射骚扰场强测试;以及对电网污染的谐波电流测试。为了保证设备之间的电磁兼容性,对开关电源的这三项测试是适当的,也是必须的。这次则想重点介绍开关电源的辐射骚扰的抑制问题。
一、开关电源的辐射骚扰限值
按GB9254-1998《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》的要求。不同频率范围的A级和B级设备辐射骚扰限值见表1所示。
在标准中,限值是以测试距离为10m给出的,但试验常常会在3m测量距离的实验室进行,这时要用增加20lg(10/3)=10dBμV/m 来修正。举例说, B 级设备在10m 处、在30 ~ 230 MHz 频段内的限值为30dBμV/m ,而在3m测量距离的限值应修正为40dBμV/m ;同样在230~1000MHz频段内应修正为47dBμV /m。
二、测试辐射骚扰发射的试验配置
按照GB9254标准的要求,受试设备的辐射骚扰发射试验在电波暗室中进行(图1),基本的试验仪器是两件:接收天线和带有准峰值检波的干扰接收机。测试距离通常为3m。
三、开关电源的辐射骚扰抑制问题
开关电源的设计至今仍十分依赖实验室的工作,采取先搭板试验,再逐步调整的办法。随着产品复杂程度越来越高,使处理问题的难度也越来越大。最好的办法是,设计人员对线路的工作要有一个预判,在搭板的过程中把其中的电磁兼容问题考虑在印刷线路板的布局和布线当中,相信对加快开关电源的开发过程会起到一个事半功倍的效果。
通常印刷线路板(泛指所有电子设备的印刷线路板)自身的电磁兼容问题与线路板里的电磁干扰源、干扰耦合路径及受干扰的敏感部件有关系。
但是对开关电源这样设备的电磁兼容问题,就不止是一个自身的电磁兼容问题,还有向外的骚扰发射问题,当然还有一个外界的电磁骚扰对开关电源的干扰问题。这里着重讨论开关电源向外的骚扰发射问题,特别是辐射骚扰发射的问题。
我们知道,当传输线或印刷线路板里有射频电流通过时,该电流从电流发生电路流出,到达负载后,还要通过返回路径回到电流发生器,形成电流的闭合回路。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。
这样看来,消除印刷线路板中磁场的发生是消除电磁干扰源的主要手段,其中印刷线路板的布局和布线便成为印刷线路板设计的首要任务。在高频开关电源的设计时这个问题尤其突出,因为开关电源是功率电路,高频与大电流是开关电源产生电磁干扰的主要问题。
GMT+8, 2026-11-24 17:56 , Processed in 0.028611 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
