查看: 14549|回复: 26
IATF内审员证书有效性
发表于 2019-3-22 08:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版IATF16949:2016版新增内审员能力的要求,必须是IATF认可的认证结构或者是咨询机构,你的内审员证书才有效,这个在哪里可以看到IATF认可的一些认证机构和咨询机构的名单啊?        补充: 有网友提出标准条文只对“培训师有要求,没有对培训机构有要求”,我是这样理解的,培训师不可能以个人名义发个内审员证给你的,他一定会挂靠一个机构,你的内审员证也由这个机构名义来发的,所以反推想只有这个机构获得IATF认可,机构内的培训师才有可能才行吧。 简单点理解就是:老师要有教师证才能教学生,教师不可能一个人设个班来教学生的,老师必须要在一个学校里教学,只有这个学校获得教育局的认可,里面的老师才有可能是有教师证的,如果这个学校连教育局都不认可的,估计里面的老师都是无证的多了。不知这样的比喻大家认不认同了。
发表于 2019-3-22 10:40:06 | 显示全部楼层
我可以负责人的告诉你,其实内审员证书只是一种形式,做内审工作其实关键是这个人具备这个能力,由企业制定都可以的,只要具备这个审核能力,内审员培训完全就是给认证咨询机构送钱的,很多培训出来的对标准条款的解读和5大工具的理解还没有自学的来的强,这样的比比皆是,
但是国家注册审核员,是必须要考证书的,这个将来是代表政府在行使权力,档次不一样。
发表于 2019-3-22 09:31:20 | 显示全部楼层
babiru 发表于 2019-3-22 09:28
我没看到标准上有这样的要求,只是参考ISO19011,你可参考IATF16949认可解释
对培训师能力有要求,没有说培训机构和咨询机构啊?
发表于 2019-3-22 09:28:38 | 显示全部楼层
江苏省 扬州市 仪征市 真州镇
发表于 2019-3-22 10:57:17 | 显示全部楼层
说的太有道理了!
GMT+8, 2026-11-26 13:28 , Processed in 0.039024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
