查看: 10419|回复: 16
关于Xbar-R图请教三个问题
发表于 2019-3-26 07:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1品质币
第一个问题就是,国标里只列出了Xbar图的异常情况的类型,R图的没列出来,但是又要求判断R图的异常,那么常规R图异常有哪些?
第二个问题就是,如果单纯的按类似Xbar图的异常来的话问题就来了,R图如果子组容量超过五就会出现下控限,极差只能在上下控限之间了嘛!
第三个问题其实是前面问题的延伸,R是极差,难道不是越小越好吗?没有极差不是说明尺寸没有波动,越稳定吗?但是如果子组容量超过五就会出现下控限,那不是就变成极差只能在上下控限之间波动,不能太小了吗?
最佳答案
查看完整内容
第一个问题:R图的异常判定:1、超出控制限;2、连续6点在一侧、连续6点上升或下降;3、明显的非随机图形 第二个问题:子组容量大小觉得分析结果的准确性,推荐25个及以上;至于子组数量和R图下控制限有关系,不是超过5个才有,是有的,是负数,用0代替表达而已;从第一问题可以知道答案,极限必须在控制限制之间; 第三个问题:如正态分布图一样,我们通常只关注±3σ范围,在该范围内即认为过程受控;如题所说,如果极差为0,即 ...
47
发表于 2019-3-26 07:52:17 | 显示全部楼层
第三个问题:如正态分布图一样,我们通常只关注±3σ范围,在该范围内即认为过程受控;如题所说,如果极差为0,即每个零件都是一样的,那么标准差σ=0,极差下限=极差=0,不冲突;
R图是用子组极差绘图的,不是单个极差值;R上下限是  R均值±3σ 计算出来的,如果超出控制限即视为异常;
最后,每个零件的要达到一样的值是理想情况,如果你测试结果是一样,就考虑下量具精度吧
重点:去买本工具书,比问谁都强
愿事事顺利!
 楼主| 发表于 2019-3-26 07:53:43 | 显示全部楼层
请论坛里的大神都出来说说,帮我解下困惑,帮帮我这个新手,谢谢!
广东省 深圳市 宝安区 观澜街道
发表于 2019-3-26 08:14:14 | 显示全部楼层
R图的异常判定和X图一样
发表于 2019-3-26 09:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 11:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 14:00:32 | 显示全部楼层
:Q:Q:Q:Q:Q
发表于 2019-3-26 14:40:40 | 显示全部楼层
兄弟问的详细
发表于 2019-3-27 07:30:50 | 显示全部楼层
兄弟SPC手册明确说的控制图,不论是X图还是R图都是控制图的一种,判异准则就是那8项!
发表于 2019-3-27 07:32:02 | 显示全部楼层
根据判异判定R图不存在过程异常并在受控范围才能在建立X图!建议详细看看SPC手册
GMT+8, 2026-11-5 17:08 , Processed in 0.057376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
