查看: 22135|回复: 10
请问退货率怎么计算?求退货率计算公式
萌萌 该会员已被删除
发表于 2019-4-8 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
192
资深黑带
专职审核员
江西省 萍乡市 安源区 后埠街道
发表于 2019-4-8 13:07:07 | 显示全部楼层
按月度、客户、产品型号、批次号、每批出货数量,客户退货数量进行统计,目标值月度客户退货批次百分比和月度客户退货数量百分比。备注:内部要能追溯到产品的生产月份、生产批次、生产班组(线)甚至供应商来料批次等信息。
47
发表于 2019-4-8 13:39:27 | 显示全部楼层
没有硬性的规定,根据你们实际情况来判断哪一种适用,如客户有要求就按客户要求统计;
根据基本能够预期的反馈周期来进行统计是比较常见的;以时间为单位或以批次为单位都是可以的;
如:我司某款产品通常是3个月内都会反馈回质量问题,如无反馈一般就是没问题;我会在6月统计3月的退货率情况,7月底统计4月的退货率情况;批量事故单独对待;
愿事事顺利!
萌萌 该会员已被删除
 楼主| 发表于 2019-4-8 14:32:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
萌萌 该会员已被删除
 楼主| 发表于 2019-4-8 14:33:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
47
发表于 2019-4-8 15:03:43 | 显示全部楼层
萌萌 发表于 2019-4-8 14:33
谢谢您的回答,我们这个是内部管控使用的,客户比较多,针对终端市场的,请问您能否给个模板或者案例呢? ...
没有表格模板,我们公司退货率(PPM)指标数据是销售在统计,从系统中直接可以掉出来;
没有系统用EXCEL也可以轻松搞定,在发货台账中,透析出产品的发货情况及退货情况,按批次统计,按时间统计都随便啦,用公式都很直观明了的,透视表,基本的公式如果不会网上随便搜索;
终端市场反馈期都是比较长的,1年半载的反馈期都常有的事,这种一般要做长期跟踪,做同比趋势变化分析来对退货率进行分析,例如:3月份发的货,4月份统计时退货率3%;4月份发的货,5月份统计的退货率为8%;这是否可以判断为异常?是否应该整改?同比分析要有适当的频率,如反馈周期为1年,那么就每个季度间分析一次,如果每个季度受旺季淡季等因素影响很大,那就一年对比分析一次。
愿事事顺利!
130
发表于 2019-4-9 08:49:05 | 显示全部楼层
自己可以定义
GMT+8, 2026-11-24 17:47 , Processed in 0.023993 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
