查看: 18948|回复: 19
浮地是什么意思?浮地设计方式及接法,优点和缺点, 应用
发表于 2019-4-9 11:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮地是什么意思?浮地,有时也叫虚地,即该电路的地与大地无导体连接,没有接地,却和地等电位的点。
使用浮地的优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。
浮地的缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。
浮地设计方式及接法
一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
浮地技术的应用
一. 交流电源地与直流电源地分开
一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源的零线电位并非为大地的零电位。另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。因此,采用把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
二. 放大器的浮地技术
对于放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器,在输入端的任何微小的干扰信号都可能导致工作异常。因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,提高放大器的电磁兼容能力。
三. 浮地技术的注意事项
  • 尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模干扰电流。
  • 注意浮地系统对地存在的寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中。
  • 浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的预期效果。
  • 采用浮地技术时,应当注意静电和电压反击对设备和人身的危害。
浮地这方面的知识点,之前多少知道些,但是不够系统,今天在网上查找了一下这方面的资料,整理下,希望对品质人有价值。
数字地、模拟地、信号地、浮地、交流地、直流地、功率地、屏蔽地、热地和冷地的区别
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=60890
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.036853 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
