查看: 8989|回复: 20
产品喷粉脱落,审厂+验货发现的问题及感受
品质经理
发表于 2019-4-17 08:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去供应商审厂+验货,半年时间,发现有产品不同程度的喷粉脱落,如下贴中图,对方是个比较大的厂,也有300多人,设备仪器基本上都是到位的,但是在执行的时候发现不少问题。
喷粉脱落、生锈,供应商解释靠谱吗?怎么检验和预防?
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=60420
1. 品质部门不能提供有效的信息,这些产品正常使用多长时间会出现脱粉,包括客户投诉部分、内部模拟正常使用测试部分、加速老化部分,尤其是客户投诉部分,这个就涉及到很多的应用场景下的异常,个人认为品质部门有责任收集整理每一个客户投诉,销售时间、投诉时间、异常现象、应用环境、不良数量、不良率、不良类型等等信息,对内部的改善和预防很有帮助的;
2. 强调同行业在边缘脱粉这块做不到,都是如此,问题是也没有去测试比较,通过测试比较,同行业在这块是否做得更好,如果有,进而推动内部设计开发和制造的改善;
3. 检验只是一个纠正的措施,即便如此,感觉生产现场检验做得很不到位,产品挂着,只有一面有人看,而且一直坐在那边上下都不一定看到位,检验的时候不认真、有时边聊天边检验,效果比较差。
84
品质经理
 楼主| 发表于 2019-4-17 08:14:49 | 显示全部楼层
时间比较紧,就看了下产线及测试部分,如何改善和预防脱粉及外观不良的问题。
发表于 2019-4-17 08:47:13 | 显示全部楼层
楼主没有看到图片啊
已经更新帖子了哈  发表于 2019-4-22 16:20
47
发表于 2019-4-17 08:52:36 | 显示全部楼层
图呢,图呢,图呢?
家家有本难念的经啊;
1、“正常使用多长时间会出现脱粉”这个是寿命或者是可靠性要求,这个是设计之初定的目标,包括验证试验,品质部门是应当知晓,但是审核技术部门可能更好点,很多公司部门间交流不那么好的;至于搜集投诉信息,详尽程度可能不能如楼主预期那样,根据产品的返回情况、客户配合情况、产品本身的追溯能力情况差异很大的,比如我们一个重要客户,就是只反馈产品有故障,产品也就返回不到20%,还缺胳膊断腿的,标识号都找不到,我能怎么着吧;
2、“脱粉落粉”问题,作为客户的你们,是否接收这种产品,既然是长期存在的,说明以前也是视为合格品接收的吧;还有怎么就不能同行业之间进行比较了,把这种要求明确写进“技术协议”里边,让采购去寻找新的供应商,看看新供应商的,答复答复能做到,就要求送样甚至是小批量验证;
3、检验严格意义来说不是纠正措施,因为检验本身并不能消除不合格;在审核时千万别靠感觉,要讲究审核依据,你觉得检验员做的不好,要在现场查看控制计划和作业指导书,比对规定和检验员的操作,再给予确切的结论,审核如果只是去溜达一圈谁都可以做到。
愿事事顺利!
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.028597 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
