查看: 11598|回复: 7
漏电保护器:电子式RCD和电磁式RCD的区别和优缺点、原理
发表于 2019-4-17 08:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 漏电保护器的分类
我们日常使用的漏电保护器(RCD)一般分为电子式和电磁式两种。电子式RCD是以若干个电子元件组成一个集成电路,当电源发生漏电时,达到规定的动作电流,它就输出信号通过电子放大功能推动机构分断的一种漏电断路器。
电磁式RCD是一个利用高导磁材料,永久磁钢等金属类材料经热处理,精密加工净化装配而成的一种机械型漏电断路器,当漏电达到规定的动作电流时,他就输出信号通过经热处理精密加工,净化装配后的一个机械电器推动机构分断的一种漏电断路器。
二. 电子式RCD与电磁式RCD的区别
电子式RCD 和电磁式RCD 的动作能源是不同的: 电子式RCD在发生接地故障时,借RCD 接线端子处电源电压的故障残压提供的电能来动作,残压过低时能量不足,它将拒动;而电磁式RCD则是通过借助RCD 的故障电流提供的电能来动作,有危险故障电流既能动作,与电源电压的故障残压高低无关。
通俗的来讲电磁式RCD不需要辅助电源,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产生的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护人身安全。电子式RCD需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(用电设备侧),跟线路的工作电压有关,如果电压过低,就是线路中产生了漏电电流,并达到了开关的漏电电流动作值,开关也不会动作。
也就是说电子式RCD 只能在电源故障残压足够高时动作,因此在某些场合电子式RCD 不如电磁式RCD 动作可靠。但电子式RCD 对制作材料和生产工艺要求较低,价格较便宜,在国内被广泛采用。在欧洲国家较多采用电磁式RCD,也有一些发达国家, 如美国、日本,较多采用电子式RCD。
三. 电子式RCD的应用局限性
根据IEC60364 建筑物的电气装置规范规定,220V电压回路RCD的动作残压为85V,380V回路RCD动作残压为70%的回路电压,也就是说按照IEC60364的规定,当残压低于85V时(一般家庭回路电压),电子式RCD就存在拒动的可能,此时,如果RCD拒动,那么造成的后果就是可能存在电击伤害。(国内电子式RCD动作电压一般低于50V)
四. 在潮湿场所内电子式RCD的局限性
记得初中物理曾学过,安全接触电压是36V,但那仅限于干燥的场所。如果在卫生间,浴室,游泳池等潮湿或特别潮湿的场所,防电击的接触电压不是36V,而是25V或12V,这是电子式RCD将不能可靠防电击。
这也就是说,在潮湿场所,电气设备如发生接地故障,而带低于50V的电压,假如为30V,这时就存在可能发生电击伤害而电子式RCD拒动的可能。所以,在潮湿场所电子式RCD局限性更大,可靠性相对不是很高。
五. 对欧美等发达国家采用不同形式RCD原因的分析
前面提到由于电子式RCD价格较便宜,在国内被广泛采用。而在欧洲国家较多采用电磁式RCD,也有一些发达国家, 如美国、日本,较多采用电子式RCD。不同的国家采用不同形式的RCD他是有原因的。
欧洲和我国一样配电回路的相电压采用220 ~ 240 V 这一级标称电压。设备发生碰外壳接地故障时接触电压Ut约100 V 左右,电击危险较大,因此欧洲较多采用电磁式RCD,以确保RCD 可靠切断电源,它是有科学依据的。
而在美国、日本,为策人身安全,对于以插座供电难以摆脱的电击危险大的手持式、移动式小功率电气设备都以110 ~ 120 V 电压供电。设备发生碰外壳接地故障时,其接触电压也很低,即使电子式RCD不动作,电击致死危险也不大, 因此他们较多采用电子式RCD,也是有科学依据的。相比之下,我国配电回路相电压为220 V 却广泛采用电子式RCD, 就防电击而言却是缺乏科学依据的。
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.030397 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
