查看: 10468|回复: 7
[马来西亚] 马来西亚SIRIM认证重大更新 对不明确的要求做了进一步说明
发表于 2019-6-29 16:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年5月14日,马来西亚SIRIM发布法规更新,并于5月27日对不明确的要求做了进一步说明。
主要内容如下:
1. 样品要求有所更新
2. 可以接受满足相关要求的超过5年的测试报告
3. 认证周期有所缩短
4. 放宽了办理样品清关的文件要求
5. SIRIM将对认证费用设置上限
生效日期:前四项法规更新自发布日期起即时生效,第五项的生效日期为2019年第三季度。
部分变化详细说明如下:
1. 样品要求更新
1)根据尺寸和测试要求提供样品
编号样品尺寸连接测试样品提交
1≤1.5m*2.0m√选项1
2≤1.5m*2.0m×选项1/选项3
3>1.5m*2.0m√选项2
4>1.5m*2.0m×选项2/选项3
选项1申请人必须向SIRIM提交全套样品。
选项2申请人可申请全套样品的现场检测。
选项3申请人可提交样品照片。提交照片须符合以下条件:a.照片体现是全套样品,包括适配器、电源线、天线等。b.照片必须清晰。样品上所有的指示或文字都清晰可见。c.提交的照片必须包含以下样品的详细信息:i. 产品六面照ii. 产品需标上品牌,型号和产品名称,以及iii. PCB layout(上&下),包括无线电模块的PCB layout。d.照片必须按照如上分类标明,样品的无线模块(如WALN、蓝牙、RFID等)和接口端口(如RJ11、USB等)必须标记出来
2)对于增加模块的申请,第一次申请要求提供终端产品的样机,随后相同产品增加模块的申请将不再要求提供样机。
2. 报告要求更新
可以接受超过5年以上的测试报告,但须满足以下要求:
a) 只适用于通讯范围
b) 满足最新技术规范、标准的要求
c) 软硬件没有发生变化 (需要提供符合性声明)
d) 相关法规没有重大更新,不会影响到无线电,安规,电磁兼容,SAR
e) 测试实验室仍旧保有相关资质授权
f) 可以接受不影响产品安全和性能的微小改变,但需要测试,考量相关参数
g) 需要提供制造商的声明,包含:
◆ 新旧产品技术规格,关键元器件,产品设计和layout的对比
◆ 新旧产品物料/元器件清单和供应链的对比
◆ 新旧产品变更点描述
3. 认证周期变化
认证类型原周期(工作日)新周期(工作日)
Normal88
Parallel85
Parallel by ComparISOn85
Fast Track33
发表于 2019-8-30 16:22:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!!!!!
发表于 2025-9-3 07:51:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:29 , Processed in 0.034784 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
