查看: 5544|回复: 6
有什么好方法,让LED面罩,保持直边
发表于 2019-7-3 19:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
100品质币
有什么好方法,让注塑出来的面罩放凉后,不弯曲
最佳答案
查看完整内容
翘曲变形:塑胶件形状在塑件脱模后或稍后一段时间内产生旋转和扭曲现象,如有直边朝里,或朝外变曲或平坦部分有起伏,如拨叉、加强座等变形,有局部和整体变形之分。 解决方向: ①模具方面:   主要是针对模具设计方面不合理原因造成,在此不作讲述。   ②成型操作方面:   A、注射压力过高,流体方向和垂直流向方向分子取向相差较大,塑胶力图恢复原有的卷曲状态,所以流体流动方向上的收缩大于垂直流动方向上的收缩; ...
参与人数 1品质币 +30 收起 理由
fscm6300 + 30
发表于 2019-7-3 19:45:58 | 显示全部楼层
解决方向:
①模具方面:
  ②成型操作方面:
  B、熔体温度过高;
  C、保压压力过高:保压压力高时,塑料中的内压力过高,在脱模后内应力的释放使塑胶件产生翘曲变形;
  D、熔体流速太慢;
  E、回火温度过高或时间太长。
  ③原材料方面:PP/PA料容易变形。
发表于 2019-7-4 07:58:39 | 显示全部楼层
使用专用固定泡壳定位,让产品不会变形碰触而影响质量及外观。
QM
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2019-7-4 08:07:33 | 显示全部楼层
从注胶口那边考虑呢,我们之前碰到这种情况都是更换注胶口的位置。。。
质量苦,质量累,质量真是活受罪
258
发表于 2019-7-4 08:13:37 | 显示全部楼层
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2019-7-4 08:18:12 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
33
发表于 2021-7-19 16:00:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 22:10 , Processed in 0.025424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
