楼主: daijianhui
塑胶材料特性讲解
发表于 2023-3-5 08:56:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享资料
发表于 2023-3-5 14:25:48 | 显示全部楼层
 1、塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 塑胶原料是采用石油提炼成精 ,经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 经分解着色剂或填充等 ,制 成各类塑胶原料 成各类塑胶原料 成各类塑胶原料 ,一般会成为粒状以便于使用 一般会成为粒状以便于使用 一般会成为粒状以便于使用 一般会成为粒状以便于使用 一般会成为粒状以便于使用 。
 2、塑料分类: 塑料分类: 塑料分类:
 目前 ,塑料已发展到 塑料已发展到 300 多种 ,最常用的塑料有十几种 最常用的塑料有十几种 最常用的塑料有十几种 .
 A、按塑料的应用领域分类 、按塑料的应用领域分类 、按塑料的应用领域分类 、按塑料的应用领域分类 、按塑料的应用领域分类
 一般分为通用塑料 和工程一般分为通用塑料 和工程一般分为通用塑料 和工程一般分为通用塑料 和工程一般分为通用塑料 和工程:
 通用塑料 只可作为一般非结构性材料使用 只可作为一般非结构性材料使用 只可作为一般非结构性材料使用 只可作为一般非结构性材料使用 只可作为一般非结构性材料使用 只可作为一般非结构性材料使用 只可作为一般非结构性材料使用 ,其产量大、价格相对低廉性 其产量大、价格相对低廉性 其产量大、价格相对低廉性 其产量大、价格相对低廉性 其产量大、价格相对低廉性 能一般 ,多用于制做日品 多用于制做日品 多用于制做日品 多用于制做日品 多用于制做日品 .( 如E 、PP 、PVCPVCPVC、PS 、PMMAPMMAPMMAPMMA、EVAEVAEVA等)
 工程塑料 是指具有较高力学性能及耐温、腐蚀 是指具有较高力学性能及耐温、腐蚀 是指具有较高力学性能及耐温、腐蚀 是指具有较高力学性能及耐温、腐蚀 是指具有较高力学性能及耐温、腐蚀 是指具有较高力学性能及耐温、腐蚀 ,可以作为结构性材料 可以作为结构性材料 可以作为结构性材料 可以作为结构性材料 可以作为结构性材料 可以作为结构性材料 ,具有优异的综合性能 具有优异的综合性能 具有优异的综合性能 (包括 :机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 机械性能、电耐热化学等 ), 可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性可在较宽阔的温度范围内和长时间能 良好地保持这种性,并能在 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用 .被公认的七大工 被公认的七大工 被公认的七大工 程塑料为 :ABS :ABS、PC 、POM POM、PA PETPA PET 、PBT PBT、PPO 等,工程塑料的产量相对 工程塑料的产量相对 工程塑料的产量相对 工程塑料的产量相对 较少 ,价格较贵 价格较贵 .另外 ,还有功能塑料 还有功能塑料 还有功能塑料 (如CP CP 、人造器官等 、人造器官等 )、纳米塑料降 、纳米塑料降 、纳米塑料降 解塑料等 .
希望像水一样坚强
发表于 2023-3-5 14:33:32 | 显示全部楼层
介绍塑胶品种时,如果有图片就形象了,不然看到的一堆字母代号,外行人根本不知道讲什么呀
希望像水一样坚强
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.024945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
