查看: 18120|回复: 36
电池(组)新标准-镍系IEC 62133-1:2017和锂系IEC 62133-2:2017
发表于 2019-7-18 21:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年2月7日, IEC组织(国际电工委员会)对现行的含碱性或非酸性电解液的便携式密封二次电池单体和电池(组)标准IEC 62133:2012 进行了更新;这是继2012年发布IEC 62133:2012 第2版后再次对IEC 62133标准进行的升级和修订。
标准更新内容如下:
◆ 将标准分为2个独立的标准:镍系 IEC 62133-1:2017和锂系IEC 62133-2:2017;
◆ 将纽扣电池纳入标准范围(此前旧版本均不包含纽扣电池);
◆ 更新了5.6条款关于电池组的装配,增加5.6.3条款;
◆ 新增了IEC TR 62914作为参考文件;
◆ 增加了部分术语定义,如参考测试电流、不同类型电池、功能安全和放电截止电压等。
新版关于锂电池在测试内容上的变化:
◆ 样品充电预处理程序修改为由制造商指定,按照制造商宣称的充放电温度来进行充电;
◆ 对于外部短路试验,电芯的试验温度修改为在55 °C ± 5 °C.环境下进行,电池组则改为在常温下试验,并且对电池组测试时增加单一保护元件失效要求;
◆ 热滥用试验时间由10min改为30min;
◆ 挤压试验的终止条件删除“10%形变”的参数要求,保留原有13KN或1/3初始压降的要求;
◆ 过充试验电压改为单节1.4倍充电上限电压(但不超过6V)、多节1.2倍充电上限电压;
◆ 修订了强制放电测试方法,并给出了参考试验曲线;
◆ 增加机械测试(振动和冲击), 去除运输测试要求。
新版本在标签部分的变化:
◆ 增加了对于满足吞咽量规的纽扣电池,需要增加警告语标识的要求;
◆ 增加了对于满足吞咽量规的用户替换型小电池,需要增加警语标识到电池的最小包装的要求。
GMT+8, 2026-11-4 18:30 , Processed in 0.026822 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
