查看: 6465|回复: 11
手机充电器等开关电源里高磁变压器的原理和作用
发表于 2019-7-23 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机等各种电子产品充电器等产品里面,都会有一个小的变压器,如左图,这是一个高磁变压器,当接通220V电源时,在副线圈用万用表量不到电压,因为产生的几十KHz的高频,万用表不适配,用二管和电容整流滤波后就测量到低压直流电了,所以它具备普通铁芯变压器的功能外,主要还起到高低电压的隔离作用。这种高磁变压器利用高频绝缘隔离与功率传送,这就是开关电源,里面都是高磁变压器而不是普通的变压器。
工作原理:开关管和高磁变压器一起加上附属元件就可构成一个自激或他激的振荡电路,把整流滤波后的近300V高压经开关管,通过控制芯片产生不断的通断(开关作用)形成高频脉冲,这个看似铁块的高磁体里,经过线圈绕制的匝数比,(和铁芯变压器一样)就将高低压的高频电压分隔开来,当开关管(三极管)通电时,输入高频电压,副线圈得到高频低压直接向负载输送,这个过程是,开关管开时先将能量储存在电感中,开关管不断的通断作用,使能量继续向前输出传送,构成一个高频脉冲低压,再经稳压输送给手机,这一通一断的振荡电流,就叫开关电源。
发表于 2022-12-24 00:11:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:13 , Processed in 0.029149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
