查看: 33228|回复: 29
如何确定AQL抽样标准?确定AQL抽样水平的方法
管理员
发表于 2017-8-4 22:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 工程法
工程方法是根据产品的性能、寿命、互换性、装配、安全性和其他质量要求,把技术上必须保证的质量作为AQL。
2 相似法
新产品没有质量的历史数据,为确定AQL值可参考(原材料、结构、工艺等)类似的产品的AQL值。
3 经验法
由负责部门人员、工程技术人员、质量管理人员根据工序能力等经验商定AQL。
4 实验法
实验法是在没有任何鲜艳信息可借鉴的情况下,临时指定一个AQL值,根据使用过程中获得的有关质量信息,再AQL进行调整。
5计算法
对于多部件复杂系统,可考虑零件、部件和整机的关系推算出AQL。如果一个系统或部件由若干个相同零件或具有相同AQL不同的零件组成。那么零件的AQL值(记为AQLx)应适当地小于整件的AQL值(记为AQLX)。假定整机由n个相同零件组成且为串联关系,即一个零件失效会导致整机失效,此时,AQLx 与AQLX 有如下关系:
(AQLX /100)=1(1-(AQLx /100))n
6 估计法
在工厂或企业内部,为了促进产品质量的提高,可将估计的过程平均或某个略小于它的值作为AQL值。
7 反推法
反推法不去直接指定AQL值,而找一个正常检查抽样方案,使它的OC曲线通过某个接收概率比较低的重要的点,比如无区别点即(OC曲线的控制点〕和使用方风险点,反推出所需的AQL值。
8 模型法
建立一个费用模型,选择AQL值使得它所相应的抽样计划的总费用最小。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-4 22:20:49 | 显示全部楼层
AQL确定的原则:如何确定AQL在实际使用过程中的标准
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=625
天津市 南开区 嘉陵道街道
发表于 2017-11-14 09:07:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-11-7 11:11:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
感谢分享!
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-6 07:32 , Processed in 0.036653 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
