查看: 12291|回复: 8
美国婴儿手推车和婴儿车底盘强制性标准已更新
发表于 2019-8-15 20:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 婴幼儿童
美国消费品安全委员会(CPSC)通过了参考ASTM所有针对此类产品制定的标准(ASTM F833-19),更新了婴儿手推车和婴儿车底盘的强制性安全标准。除非消费品安全委员会在9月3日前收到了严重的反对意见,否则该修订标准将于11月5日生效。
ASTM对婴儿手推车和婴儿车底盘的标准建立了性能要求、测试方法和标签要求,以解决与婴儿手推车和婴儿车底盘有关的对儿童的危害,包括稳定性、刹车、控制系统、闩锁、折叠结构、结构完整性、绳索、车轮分离和卡夹。而关于安全标准的两个变化是(i)底盘/抓手保护层的新性能要求和(ii)静态负载测试中增加了故障模式。
婴儿手推车和婴儿车底盘需要有一个可以承受15磅力而不暴露底层泡沫的保护罩。如果抓手覆盖物是可以拆卸的,那么在泡沫上需要有警告语,标示“警告儿童可能会窒息泡沫,仅在安装后方可使用”。对于稳定性测试,“无法支持测试重量”现已明确添加到测试要求中。这些要求是在现行标准失效时,产品或产品的部件、尖锐边缘或尖端和小部件坍塌情况下的补充。即使附有成人控制的手柄,三轮车和类似产品也不包括在这些标准中。
GMT+8, 2026-11-5 02:08 , Processed in 0.027920 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
