查看: 7401|回复: 18
单个实验室如何开展方法比对?
发表于 2019-8-19 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个实验室如何开展方法比对?重复性和再现性如何确定?
84
品质经理
发表于 2019-8-20 08:17:42 | 显示全部楼层
单个实验室太正常不过来了,设备单一吗?测试人员单一吗?感觉楼主都不理解MSA重复性和再现性。
发表于 2019-8-20 07:56:43 | 显示全部楼层
比对的话是不是可以样品比对?
今天开始对比19001/14001/45001发现了以前单独阅读时未能体会的,开心
发表于 2019-8-20 15:47:42 | 显示全部楼层
楼主是不是说错了,方法怎么比对?单个实验室是不叫比对,比对是由两个或多个实验室进行的,单个实验室做测量系统分析吧。重复性和再现性网上搜一搜,很多介绍的
发表于 2019-8-21 07:43:43 | 显示全部楼层
1.您可以測試件保留再重複測試
2.可對實驗室人員實施GR&R
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:18:58 | 显示全部楼层
三木 发表于 2019-8-20 08:17
单个实验室太正常不过来了,设备单一吗?测试人员单一吗?感觉楼主都不理解MSA重复性和再现性。 ...
不是说测量系统的问题,而是说非标方法与标准方法的比对,要考虑方法的偏倚和线性,还要考虑实验室内的重复性及实验室间的再现性
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:21:50 | 显示全部楼层
lw282544373 发表于 2019-8-20 15:47
楼主是不是说错了,方法怎么比对?单个实验室是不叫比对,比对是由两个或多个实验室进行的,单个实 ...
测量系统分析是针对同一个标准的,我想了解的是两个标准之间的比对,GBT6379
GMT+8, 2026-11-26 10:45 , Processed in 0.042583 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
