查看: 6964|回复: 20
六西格玛词汇(汉英对照)
发表于 2019-8-21 10:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
Acceptable quality level AQL 合格质量水平
Acceptance testing procedure ATP 验收检验规程
Accuracy 准确性,准确度
Activity based cost ABC 作业成本法
Adjustment factor 调节因子
Advanced quality system AQS 先进质量体系
Algorithm for inventive problem solving ARIZ 创造性问题解决步凑
Alias 别名
Alias structure 别名结构
Analysis of control chart 控制图分析
ANOVA 方差分析
Artificial limits 人为界限
Asymmetrical orthogonal array 非对称正交表
Average quality loss 平均质量损失
Axiomatic design 公理性设计
B
Balanced scorecard 平衡计分卡
Benchmarking 水平对比
Bias 偏倚
Black beld BB 黑带
Block 区组
Blocking 划分区组
Bottleneck technique 瓶颈技术
Box-Behnken design 箱线图
Business case 经营情况
C
Cause and effect diagram 因果图
Cause and effect matrix 因果矩阵
Center line CL 中心线
Central composite circumscribed design CCC 中心复合序贯设计
Central composite design 中心复合设计
Central composite face-centered design 中心复合表面设计
Central composite inscribed design CCF 中心复合有界设计
Continuous flow manufacturing CFM 连续流生产
Champion 倡导者
Charter 特许任务书
Code 代码
Coding 代码化
Common cause 偶然原因
Complete randomized design 完全随机化设计
Concurrent engineering 并行工程
Confidence coefficient 1-α 置信区间1-α
Confience interval 置信区间
Confience run 验证试验
Confounded 混杂
Contingency tables 列联表
Control array 控制表
Control chart 控制图
Control limits 控制界限
Controlled factor 可控因子
Critical to quality CTQ 关键质量特性
Correlation coefficient 相关系数
Cost of conformity 符合性质量成本
Cost of nonconformity 非符合性质量成本
Cost of poor quality COPQ 劣质成本
Critical to process CTP 关键过程特性
Critical value 临界值
Cross array 乘积表,交*表
Customer 顾客
Customer requirements 顾客要求
CUSUM control chart 累积和控制图
Cycle time CT 周期时间
Cycle-time reduction 缩短周期
D
Data analysis 数据分析
Defects per million opportunity DPMO 百万机会缺陷数
Defects per opportunity DPO 机会缺陷率
Defects per unit 单位缺陷数
Defining relation 定义关系
Design for X DFX 面向 X设计
Design failue mode and effect analysis DFMEA 设计DFMEA
Design for assembly DFA 面向装配设计
Design for cost DEC 面向成本的设计
Design for environment DFE 面向环境的设计
Design for manufacturing DFM 面向制造的设计
Design for reliablility &maintainability, DFRM 面向可靠性和维修性的设计
Design for service DFS 面向售后服务的设计
Design for test DFT 面向试验的设计
Design mapping process 设计的映射过程
Design of experiment 试验设计
Detection 检测难度
Digital simulation 数字仿真
Discrimination 分辨率
Dispersion factor 散度因子
Dynamic parameter design 动态参数设计
E
Effect sparsity principle 效应系数原则
Effect 效应
Engineering specialty integration 工程专业综合
Estimable 可估计的
Event tree analysis 事件树分析
Evolutionary operation EVOP 调优运算
Experiment environment 试验环境
Experiment unit 试验单元
Experiment run 试验
Exponentially weighted moving average EWMA 指数加权滑动平均
EWMA control chart 指数加权滑动平均EWMA控制图
External noise 外噪声
Extreme vertices design 极端定点设计法
F
Factor 因子
Factorial design 因子设计
Failure 故障,失效
Failure mode 失效模式
Failure mode and effects analysis FMEA 失效模式与影响分析
Failure tree analysis FTA 故障树分析
Flow chart 流程图
Flow diagram 流程图
Fractional factorial design 部分实施因子设计
Full factorial design 全因子试验法
F-test F检验
G
Gantt chart 甘特图
Generator 生成元
Goal statement 目标陈述
Goodness-of-fit test 拟合优度检验
Green beld GB 绿带
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:54:12 | 显示全部楼层
H
Hidden factory 隐蔽工厂
Histogram 直方图
Hypothesis testing 假设检验
I
Ideal technical system 理想技术系统
Independence assumption 独立性假设
Indepentment axiom 独立性公理
Information axiom 信息公理
Inherent process variation 过程固有波动
Interaction 交互作用
Interaction effect 交互效应
Internal noise 内噪声
Interval estimate 区间估计
Interval measurement scale 定距测量尺度
Inter-outer array 内外表
K
Key process input variable KPIV 关键过程输入变量
Key process output variable KPOV 关键过程输出变量
L
Lack of fit 失拟
Lean concepts 精益思想
Lean six sigma 精益六西格玛
Lean tool 精益工具
Level of confidence 置信水平
Level 水平
Lower contzol limit LCL 下控制线
Life cycle cost LCC 全寿命周期
Linearity 线性性
Location and dispersion modeling 位置和散度建模法
Location factor 位置因子
M
Main effect 主效应
Master black belt MBB 黑代大师
Maxi-problem 扩大的问题
Mean square of error MSE 均方误
Mean time between failures MTBF 平均故障间隔时间
Mini-problem 缩小的问题
Mixture design 混料设计
Mixtures of distributions 分布的混合
Mixture-amounts 混料-总量型
Mixture-process variable 混料-过程变量型
Multiple comparison 多重比较
Multiple correlation coefficient 多元全相关系数
Multiple regession 多元回归分析
Multi-vari chart 多变异图
Multi-way layout 多向分类
N
Natural limits 自然界现
Near rotatability 近似旋转性
Nested design 嵌套设计
NPV 净现值
Noise array 噪声表
Noise factor 噪声因子
Nominal measurement scale 名义测量尺度
Non value-added activities 非增值活动
Nonparametric test 非参数检验
Normal effect plot 正态效应图
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:54:43 | 显示全部楼层
O
Occurrence 频度
One-factor 单因子
One-factor-at-one-time 单因子变化法,一次一引子法
One-way layout 单向分类
Ordinal measurement scale 定序测量尺度
Orthogonal array 正交表
Orthogonal experimental design 正交试验设计发
Orthogonal polynomial regression 正交多项式回归
Output requirements 输出要求
Overfitting 超拟合
P
P,np,c,u control chart 控制图
Paired comparison design 配对比较设计
Paired-comparison test 配对数据检验
Parameter design 参数设计
Pareto effect plot Pareto效应图
Pareto chart 排列图,帕拉图
Partial balanced incomplete block design 部分平衡不完全区组设计
Path of steepest ascent 最速前进方向
PDPC 过程决策程序图法
Physical mapping 物理映射
Placket-Burman design
Planning matrix 计划矩阵,实施矩阵
Point estimate 点估计
Poka-Yoke 防差错措施
Polynomial regression 多项式回归
Precision 精度, 精密度
Pre-control 预控制
Probability density function pdf 概率密度函数
Problem/opportunity statement 问题/机会描述
Process 过程
Process analysis 过程分析
Process capability indices PCI 过程能力指数
Process control plan 过程管理计划
Process failure mode and effect analysis PFMEAA 过程FMEAA
Process mapping 过程映射
Program evaluation review technique PERT 计划评审法
Project scope 项目范围
Pugh marix 普氏矩阵
P-value P-值
Q
Quality function deployment QFD 质量功能展开
Quality house 质量屋
Quality loss function 质量损失函数
R
Randomized 随机化
Randomized block design 随机区组设计
Ratio measurement scale 定比测量尺度
Rational subgrouping 合理子组化
Region of rejection 拒绝域
Regression and correlation analysis 回归和相关分析
Regression design 回归设计
Rejectable quality level PQL 拒收质量水平
Repeatability 重复性
Repetition 同单元的重复
Replicate 不同单元的重复
Replication 重复
Reproducibility 再现性
Requirement mapping 需求映射
Residual diagnostic 残差诊断
Resolution 分辨度
Response model 响应模型
Response surface methodology RSM 相应曲面方法
Response 响应变量
Risk priority number RPN 风险度,风险系数
Robust design 稳健设计
Robust parameter design 稳健参数设计
ROI 投资收益率,投资回报率
Rotatability 旋转性
Rolled thoughput yield RTY 流通合格率
Run chart 链图
S
Screening design 因子筛选设计
Service requirements 服务要求
Setting 设置
Severity 严重度
Short-run SPC 短期生产统计过程控制技术
Sigma calculation 西格玛水平计算
Signal factor 信号因子
Signal to noise ratio 信噪比
Signal-response system 信号-响应系统
Simple response 简单响应
Simple response system 简单响应系统
Simple centroid 单纯形重心法
Simple lattice 单纯形个点法
Single array 单一表
SIPOC analysis and map SIPOC分析和图
Six sigma design scorecard 六西格玛设计记分卡
Single minute exchange of die SMED 快速换模
Special cause 偶然原因
Spline regression 样条回归
Stability 稳定性
Stakeholders 利益相关方
Standard work 标准作业
Static parameter design 静态参数设计
Statistical process control SPC 统计过程控制
Statistical quality control SQC 统计质量控制
Steepest ascent search 最速上升法
Stem-and-leaf 茎叶图
Substance-field analysis 物体-场分析
Sum of squares 平和图
Supplier-input-process-output-customer map SIPOC图,高端流程图
Symmetrical orthogonal array 对称正交表
System design 系统设计
T
Taguchi method 田口方法
Test statistic 检验统计量
The effect of interactions between input’s 输入变量间交互作用的影响
The effect of time relationships 时间关系效应
Tip for innovation problem solving TRIZ 创造性问题解决理论
Theory of constraintsTOC 约理论
Tolerance 容差
Tolerance design 容差设计
Top-down design 自顶向下的设计
Total quality control TQC 全面质量控制
Total quality management TQM 全面质量管理
Total productive maintenance TPM 全面生产维护
Toyota production system TPS 丰田生产方式
Treatment 处理
Triads analysis 三元分析
Two-way layout 双向分类
Type of design of experiment 试验设计类型
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.033389 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
