查看: 3333|回复: 6
求助六西格玛黑带题目?
发表于 2019-8-28 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行测定,经计算得知,他们的中位数为2.3V。5月8日上午,从还批随机抽取了400个二极管,对他们的输出电压进行测定,记X为输出电压比2.3V大的电子管数,结果发现,X=258,为了检测此时的生产是否正常,先要确定X的分布,可以断定:
a、X近似为均值是200,标准差是10的正态分布
b、X近似为均值是200,标准差是20的正态分布
six sigma BB
发表于 2019-8-28 11:32:48 | 显示全部楼层
首先理解中位数的概念  大于该数和小于该数的概率P是相等的 0.5
那随机抽数量N,大于该中位数or小于的   这个数量值肯定是服从0.5N的正态分布
至于标准差套公式 根号400*0.5(1-0.5)=根号100=10
 楼主| 发表于 2019-8-28 12:02:25 | 显示全部楼层
那随机抽数量N,大于该中位数or小于的   这 ...
谢谢,我怎么感觉这标准差的公式是二项分布,我可能还是没真正理解
six sigma BB
发表于 2019-8-28 13:14:43 | 显示全部楼层
只能说题目出的恶心呐  看了你的回复我回头去看了正态和中心极限定理  确实套不上
但从理解上  简单来想  比如你把一颗铜板刨10次  落地正面朝上的次数  反复次数越多  这个次数就会越接近5  当然也可能是0 也可能是10, 所以曲线函数上将是一个以5为均值  两边界限为0和10的曲线  类似正态...
所以  答案如果是二项分布才是最准确的...
发表于 2019-10-27 22:27:29 | 显示全部楼层
Var=np(1-p)=400*0.5*0.5=100,所以方差为100,标准差为10的正态分布
GMT+8, 2026-11-4 18:34 , Processed in 0.024039 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
