查看: 6972|回复: 13
开关电源芯片温度过高怎么办?如何改善?
发表于 2019-8-31 17:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源芯片温度过高主要是两个方面原因导致的:1) 芯片选型不对,负载电流过大;2) 散热没有处理好。对于这两个方面的原因都需要从设计源头上做相应的处理、甚至需要对电源芯片重新选型。相对应的处理措施也要从这两个方面进行处理,下面和大家分享处理措施。
1. 重新选择输出电流更大的电源芯片
电源芯片的输出参数中,有两个参数非常关键:1) 输出电压;2) 输出电流。对于输出电压,大家都会考虑到,但是对于输出电流却可能忽略掉。因为输出电流的选择需要首先评估负载电流的大小,如果对负载电流评估不合适可能就导致电源选型出现问题。之前我在做BLDC电驱控制板时,就是对负载电流评估小了,导致电源芯片选型出现问题,板子在运行时电源芯片近乎满载输出导致发热严重,只能重新选择电源芯片。假设负载电流在5V时为1000mA,那么我们在选择电源芯片时,其输出电流在5V时选择2000mA,就能留够余量,防止发热严重。
2. 增加散热措施
早期的电源芯片,如7805由于效率低下、发热严重所以在设计电路时都要考虑加载散热片以保证芯片及时散热。电源芯片的散热方式基本有两种:1)采用直插封装,并加装散热片,如下图;2)采用贴片封装,加大散热铜皮。
在设计PCB走线时,电源部分的走线一般设计的较粗,如果电源芯片是贴片的,会设计较大的散热铜皮或者是开窗加焊锡。
PCB加大铜皮改善散热
PCB加大铜皮改善散热
电源部分是板子的关键部分,其选型以及散热措施一定要做好,电源出问题板子就无法工作了。
除此之外,还有其他原因,比如:
  • 芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大;
  • 芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大;
  • 芯片输出端口负载变重(负载阻抗变小),导致芯片输出功率增加;
  • 芯片输出端口短路,导致芯片输出功率骤增,无限流措施则会烧毁芯片输出级或整块芯片。
GMT+8, 2026-11-24 18:18 , Processed in 0.031319 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
