查看: 16853|回复: 26
如何控制新产品的生产质量?
发表于 2018-1-13 07:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
30品质币
情况:如果多个新产品已经同时开发出来了,是非标设备,数量少但种类多,而且每种都有些不同点(也有共同部分),零部件数量多、类型复杂,有线路板,有轴承,有传动部件,有布线等等。工序步骤也多,而且还没有固化。
问题:怎么在有限的时间内把产品质量能够达到批量生产的要求?有什么经验办法可以快速达到目的么?
多多指导,先行拜谢。
最佳答案
查看完整内容
我用PDCA的方法帮你分析一下(未具体了解实际情况,限于理论分析,如有不妥,根据实际情况进行修正): P:策划 1, 设备标准及要求的收集,包括设备的功能性要求、装配要求、外观要求、运行可靠性要求、CMK(如有)等; 2, 装配部件要求的收集,包括机械部分、液压系统、传统系统、电控系统、线束布置、标准件部分、润滑系统、特殊功能部件、软件操作系统、人机工程学要求等; 3, 类似设备以往批量生产的过程质量问题的汇总、客户 ...
理解 应用 实施
发表于 2018-1-13 07:36:39 | 显示全部楼层
P:策划
3,        类似设备以往批量生产的过程质量问题的汇总、客户反馈汇总、内部售后服务反馈、内部技术工艺生产等问题反馈;
4,        制定详细实施计划,确定实施时间节点及过程拥有者;
5,        确定此改善计划的实施范围和可得到的授权及相应的资源整合程度,切勿纸上谈兵,一切计划均以可执行为前提进行制定,并设立一个较合理的可达成目标。
D:实施
1,        根据策划步骤的数据进行分析提炼,确定设备总成的标准要求,再结合工艺步骤明确各工艺环节的产品参数要求;
2,        进行工艺流程完善,明确各步骤的产品参数要求、工艺参数要求、过程参数要求;
3,        确定各流程的输入、输出、流程,并制定详细的控制性文件;
4,        确定各过程的培训、资源需求并形成可执行的计划;
5,        将以上各步骤的实施计划形成可执行文件,如《作业指导书》形式;
6,        将指导性文件转化为可监督测量的记录性表格,如各类检验表格;
7,        对以上过程进行实施,进入协同生产;
8,明确监督、检验、跟踪人员,并及时进行记录;
C:检查
1,        对各执行环节进行结果及过程全面监视和测量,和目标进行比较,形成报告;
2,        记录过程中人员、体系、工艺、测量等不符合项目;
3,        内部沟通,及时解决生产中遇到的障碍,并及时升级重大问题;
4,        记录未按进度进行的步骤及相关情况;
5,        及时清理团队中的负面情绪及负面因素;
6,对整个流程进行控制,确保程序执行的顺畅和较高的执行力;
A:处置
1,        采取措施,以持续改进过程绩效。
2,        对于没有解决的问题,提交详细计划进入下一个PDCA循环中去解决。
3,        把成功的经验总结出来,完善相应的标准;
4,        为下一个循环确立P策划的项目,不断进行PDCA循环;
以上过程涉及相关的质量工具,不再赘述,根据个人需要进行选用。
参与人数 1品质币 +3 收起 理由
stlawn + 3 3
广东省 东莞市 东莞市 东城街道
发表于 2018-1-13 09:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-13 10:11:42 | 显示全部楼层
先要对新产品开发进行策划,根据公司产品特点固化新产品开发流程,可以按照APQP,也可以依据其在此基础上编制自己公司的管理文件,规定好几个大的节点即里程碑,在节点该评审评审,该识别风险识别风险,该同步工程同步工程,对于识别出来的问题及时找到解决问题的方法和担当。动态跟踪项目状态,最后总结,对于经验在项目间横展,然后进入SOP。同时把各个阶段的样件测试和验证做好。
参与人数 1品质币 +3 收起 理由
stlawn + 3
湖南省 长沙市 岳麓区
发表于 2018-1-13 10:45:01 | 显示全部楼层
小手一抖,金币到手
119
 楼主| 发表于 2018-1-13 13:34:42 | 显示全部楼层
理解 应用 实施
质量主管
湖北省 武汉市 洪山区 珞南街道
发表于 2018-1-13 21:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-14 10:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-14 16:18:20 | 显示全部楼层
感谢分享!
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-1-15 08:01:39 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
GMT+8, 2026-11-5 06:14 , Processed in 0.030594 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
