查看: 12657|回复: 25
首件检验
发表于 2019-11-5 12:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制计划中提到的首件检验,在首件检验记录里是不是必须都要有体现,还是可以选择侧重点去记录
31
游魂
发表于 2019-11-5 13:21:41 | 显示全部楼层
首件每班必有的,
活一天赚一天,快乐一天
发表于 2019-11-5 15:45:05 | 显示全部楼层
在每班开始生产时必须存在首件这个项目其次是自检 结束生产时的末检
发表于 2019-11-5 16:03:32 | 显示全部楼层
控制计划里提到要做首件检验的,首件检验记录中必须要有,否则就是不符合项
发表于 2019-11-5 16:11:11 | 显示全部楼层
既然控制计划中明确定义了需要首件检验的,那就必须要做首件检验,否则审核的时候会挂不符合项。
发表于 2019-11-5 16:20:33 | 显示全部楼层
首件要求记录
发表于 2019-11-6 08:04:02 | 显示全部楼层
前期定好的,后面肯定要实施啊,不然CP不就白搞了
GMT+8, 2025-7-8 01:55 , Processed in 0.050231 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
