楼主: 晴雪飞滩
关于MSA的均值极差图,有个小疑问,被测试物能是量块吗?
广东省 深圳市 宝安区 观澜街道
发表于 2019-11-13 11:00:22 | 显示全部楼层
晴雪飞滩 发表于 2019-11-13 10:08
补充下,厚度表分辨率 0.001mm,量块选了0.5mm、1mm和1.9mm
测量时厚度偏差不大,都是量块嘛,偶尔差个0. ...
1.产品的厚度公差为±0.005mm,即公差全距为0.01mm,你的仪器分辨率为0.001mm,刚满足1/10这个选用原则,测量仪器的分辨率建议选择更高精度的;
2.你用量块来代替产品进行MSA分析,你量块本身厚度公差±0.001mm,仪器分辨率为0.001mm,就不满足这个仪器选用原则,你这个感觉实在做仪器的普通校验,而非测量系统分析。
3.如果产品的涉及广,严格要求是针对每个区间的公差带都单独做一次MSA。
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:57:26 | 显示全部楼层
tany 发表于 2019-11-13 11:00
1.产品的厚度公差为±0.005mm,即公差全距为0.01mm,你的仪器分辨率为0.001mm,刚满足1/10这个选用原则, ...
大致了解,那就先做一个做个最常用的。要用的时候最起码有拿的出手的
发表于 2019-11-14 15:39:00 | 显示全部楼层
量塊精度通常都很高, 用量塊做MSA應該分析不出太有幫助的結果
发表于 2020-10-26 14:42:08 | 显示全部楼层
确认过尺寸就可以
sjahgs.com
发表于 2020-10-26 17:42:04 | 显示全部楼层
这公差带的零件不好取
77
发表于 2022-11-7 20:53:51 | 显示全部楼层
tany 发表于 2019-11-12 18:45
你看是做哪种MSA,如果是做公司内部的年度MSA是可以使用量块的,但如果是针对某个产品的某个特性做MSA,使 ...
GMT+8, 2026-11-26 10:38 , Processed in 0.033755 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
